Discussione: Graupner mz 24
Vecchio 13 dicembre 18, 03:38   #176 (permalink)  Top
PippoBragio
L'avatar di PippoBragio
Data registr.: 13-12-2018
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
Buonasera. La mia vecchia mc 20, nella fase butterfly mi chiedeva e mi permetteva di eliminare il motore una volta attivata con un interruttore la funzione butterfly così da utilizzare il canale 1 m, motore, solo ed esclusivamente per l’apertura graduale della funzione. Ora che sono passato alla mz20 pro lo stop del motore viene comandato da un pulsante lo stesso che utilizzo per attivare la fase butterfly. Solo che quando attivo questa funzione il motore accelera per una frazione di secondo è poi si arresta. Poi ho riscontrato un altro problema: Quando aziono il butterfly, il sistema, differentemente alla mc29, non mi permette di abbassare i flap di una percentuale ma solo attivandoli con lo stik motore. Se qualcuno al limite può inviarmi la configurazione aliante a motore con la funzione sopra menzionata vi sarò grato: mariodepetris@live.com
Ho sbattuto su un simile problema anche io sulla mia mz24 e non ho cavato un ragno dal buco. Io volevo spostare il comando del butterfly su uno slider laterale. Il suggerimento che mi fu dato in quel frangente fu “sposta il motore sullo slider e mantieni il butterfly sullo stick motore”. Ho messo una pezza tenendo il butterfly fisso, quando arrivo lo switch passa a 100% butterfly e motore spento. Sarei felice di sapere che c’è una soluzione civile.
PippoBragio non è collegato   Rispondi citando
