| | #171 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
Io l' ho aggiornata, ne vale la pena, puoi farlo tu dal sito graupner (44€) però devi essere un po' pratico, oppure puoi inviarla al responsabile Graupner italia e lo fa lui( mi sembra voglia sui 50€) Ti avviso, non credo sia già "risolto" il problema del gas al contrario. curiosità: ma ti serve per un motore o per qualcosa di particolare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
| | #172 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-12-2007 Residenza: firenze
| re
No, Enric mi serve perchè io volo col gas al contrario, quando ho iniziato con l'aereo modellismo al campo di volo dove vado io tutti volavano col gas al contrario quindi da allora volo così. Il problema è che con questa radio il trim del gas non funziona. Prima della mz 24 avevo la mx22 e quando impostavi un nuovo modello appariva proprio la schermata in cui si chiedeva come avevi il minimo del motore se avanti o indietro. |
| | #173 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2014
Xche gli aggiornamenti si pagano?
__________________ bArCoLlO ma NON mollo![]() Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--. |
| | #175 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
| Funzione butterfly
Buonasera. La mia vecchia mc 20, nella fase butterfly mi chiedeva e mi permetteva di eliminare il motore una volta attivata con un interruttore la funzione butterfly così da utilizzare il canale 1 m, motore, solo ed esclusivamente per l’apertura graduale della funzione. Ora che sono passato alla mz20 pro lo stop del motore viene comandato da un pulsante lo stesso che utilizzo per attivare la fase butterfly. Solo che quando attivo questa funzione il motore accelera per una frazione di secondo è poi si arresta. Poi ho riscontrato un altro problema: Quando aziono il butterfly, il sistema, differentemente alla mc29, non mi permette di abbassare i flap di una percentuale ma solo attivandoli con lo stik motore. Se qualcuno al limite può inviarmi la configurazione aliante a motore con la funzione sopra menzionata vi sarò grato: mariodepetris@live.com |
| | #176 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-12-2018 Residenza: Rovigo
| | #177 (permalink) Top |
| Un saluto a tutti!
Già che ci sono, ne approfitto per salutare tutti e presentarmi. Dopo anni di consultazione passiva mi sono iscritto al forum in questa notte insonne. Sono Filippo, 24 anni, aeromodellista da 5 anni. Scrivo su questo thread perché ho una MZ-24 e le darei fuoco, ma con tutto quello che l’ho pagata la conservo con cura nella sua valigetta imbottita. Visto che per caso ho scoperto solo negli ultimi giorni che le riceventi possono lavorare con sbus e che due riceventi possono essere collegate in parallelo per operare in ridondanza, sto raccogliendo informazioni in merito. Non sono riuscito a trovare niente di chiaro nè qui sul Barone, nè su rcgroups, nè tanromeno sulle istruzioni ufficiali, dove si accenna ma non si specifica. Appena avrò tempo farò qualche esperimento. Un saluto a tutti! |
| | #178 (permalink) Top | |
La cosa più facile è assegnare i flap allo slide e poi miscelare gli alettoni e l' elevatore È fatta così perchè di norma il butterfly si usa sullo stick del gas per avere più regolazione, visto che il motore in un aliante potrebbe essere tranquillamente on/off Enrico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional | |
| | #180 (permalink) Top |
Non vedo molta utilità a fare ciò, ma puoi fare così: assegni lo slide ad un canale libero e poi misceli tutto su con quel canale tramite le mix libere Enrico Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| [lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh | Maverikwart | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 gennaio 13 19:30 |
| Graupner MC 32 | mfgbruneck | Radiocomandi | 19 | 24 febbraio 09 17:07 |
| jr graupner | slinger | Radiocomandi | 4 | 13 settembre 05 09:35 |
