Vecchio 04 novembre 14, 08:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da BuckRogers Visualizza messaggio
Comunque puoi usarla come la futaba in sbus. Devi configurare la ricevente dalla telemetria ed assegnare quanti canali vuoi sommati sull uscita. Si chiama SUM
... approfitto .......a me questa funzione non è chiara...
hai voglia di fare un esempio per spiegarne l'uso?
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 14, 12:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
ragazzi posto anche qui che forse e' meglio visto che ho una MZ24...
dai aiutatemi, possibile che nessun anima pia elicotterista riesca a rispondere?!? mi serve aiuto ugente per oggi in quanto un mio amico mi sta gentilemente settando la radio MZ24 su un trex 450 per farlo andare con una centralina Vstabi. il problema e' che (e questo lo avevo visto anche io settandolo prima normalemnte con flaybar e gyro) che di default la radio ha il canale 6 (il gas ci sembra di aver capito) dice il mio amico (a questo punto il passo sara il canale 1) ha il gas che da stick in basso fino a meta(zero) muove il test servo bene , da meta in su non si blocca la funzione , non va su resta bloccata a meta gas.. si vede anche dalla schermata servo sul telecomando, deve essere bloccato di default la cosa con qualche opzione sul telecomando o qualche mix strano da sbloccare.. qualcuno mi puo dare una mano?? sara successo sicuramente ad altri... come posso fare per far andare giusto il gas??
dai ragazzi un aiutino se non non riesce a configurare la centarlina FBL e sono a terra...
nelle opzioni della Vstabi ce' anche l'ozione per l'sbus (SMUS credo)di grauner mi ha detto .. come faccio a collegarla volando , con una classica spinetta servo su che canale della ricevente??
AIUTOOOOO!!
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 22:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
ieri sera mi è arrivata una newsletter grupner sj italia con un link da dove ho potuto scaricare le istruzioni in italiano della mz24 .
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 22:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Puoi postare il link anche in MP magari per poter avere le istruzioni in italiano anche a noi?? Come mai ti hanno mandato una mail , ti sei registrato quando l'hai comprata??
Edit: ho appena controllato sul sito graupner finalmente ci sono le istruzioni, semplice.. Aspettiamo fiduciosi la traduzione anche del menu anche sulla radio e poi diciamo siamo posto del tutto
Ultima modifica di ZIKY77 : 10 dicembre 14 alle ore 22:47
Vecchio 02 settembre 16, 01:01   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2012
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Niente di meglio di saperlo dalla manualistica: https://www.graupner.de/media/pdf/2c...4-1-it_web.pdf
A pagina 152 è riportata la positiva conferma.
Ottimo, grazie.
C'è qualcuno che la utilizza con dlg f3k? Vorrei sapere come si trova per dimensioni, peso e presa in fase di lancio
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Luca119 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 17, 18:58   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Salve a tutti, per i possessori della mz24 pro qualcuno sa se ha la funzione test range?
Vi ringrazio in anticipo.
loletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 17, 09:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da loletta Visualizza messaggio
Ovvio che c'è, nel manuale italiano la chiamano prova portata.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 17, 18:53   #8 (permalink)  Top
intendevo dire se la radio ha la possibilità come la spktrum DX 9 di abbassare la tensione di portata del segnale, allontanarsi di 30mt dal modello e fare la prova test range.
Vecchio 03 settembre 17, 21:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
e si chiama prova di portata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 gennaio 18, 09:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Buongiorno felice possessore di una mc 20 HoTT vorrei passare alla mz24. A proposito la mia vorrei venderla ma solo perché ho la necessità di passare ad una radio più leggera con comandi più ravvicinati. Volevo sapere se veniva venduta con software in italiano. Grazie
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 19:30
Graupner MC 32 mfgbruneck Radiocomandi 19 24 febbraio 09 17:07
jr graupner slinger Radiocomandi 4 13 settembre 05 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:26.
