Vecchio 28 ottobre 13, 23:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da massi88firenze Visualizza messaggio
onestamente no perchè le reputo troppe complesse per le mie capacità ma ci voglio provare...
mi concentrerei sul primo punto... solo che non so come creare un antenna (posso pure comprarla su ebay )
e sopratutto non so come e dove collegarla...mi puoi aiutare? se necessiti di foto approfondite dimmelo
grazie per la pazienza
Troppo complesse :what:
Ma guarda che intendo il filo che esce dalla ricevente (quella scatoletta che hai postato nelle foto con il filo), quella é un antenna basta un tubicino rigido (cannuccia da cocktail) e infilarla dentro e farla uscire dallo scafo mentre sull'altra punta del tubicino mettere un po di silicone per non fare entrare acqua.
Per schermare la ricevente dai cavi elettrici basta allontanarli un po al massimo provare a mettere un po di carta alluminio sui cavi elettrici.
Non ci vuole tanto :p
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 13, 23:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massi88firenze
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
grande!!
sai perchè pensavo fosse complesso? perchè avevo già chiesto in passato e praticamente mi è stato detto che non potevo semplicemente allungare l'antenna dall'estremità...ma dovevo smontare la scatolina e saldare un antenna partendo dalla base...se si tratta solo di allungare l'estremità...riesco benissimo!
poi mi è venuto in mente una cosa...quando ho testato il barchino in acqua avevo il radiocomando che mi bippava (mi dava batteria in esaurimento)...volt 8,5 mi pare...
non è che per caso è lui il problema e mi sto fasciando la testa per niente??
massi88firenze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 13, 23:39   #3 (permalink)  Top
grande!!
Ma infatti ti hanno detto giusto non puoi allungare l'estremità ma devi trovare un modo per fare uscire dal modello un pò d'antenna o quanto meno metterla più in alto possibile rispetto al piano orizzontale dell'acqua.
Certo che il telecomando scarico potrebbe non prendere bene o per nulla, almeno le batterie prima di fare i test la prossima volta caricare :p prima di fasciarti la testa e pensare addirittura di sostituire la radio ;)
Vecchio 29 ottobre 13, 00:25   #4 (permalink)  Top
Se con le pile cariche non risolvi con questa ricevente di 5 dollari dovresti risolvere il problema dell'antenna corta e dell'inutile satellite (almeno su un barchino) dato che su questa l'antenna é più lunga e puoi più agevolmente far uscire il filo più in alto, la cannuccia ti serve solo per tenerla rigida in alto non per prolungare l'antenna.
Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
Vecchio 29 ottobre 13, 00:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ha solo 3 canali però...a me servirebbero 4... ma poi scusa nn ho mai acquistato da HK... con le spedizioni nn supero il 20ino?
Vecchio 29 ottobre 13, 01:00   #6 (permalink)  Top
Questa é la 6 canali a 7,50 euro dal magazzino europeo quindi zero rischio dogana e la spedizione non supera le 9 euro meno di così non si può, sempre meglio di cambiare radio o comprare un antenna per qualche euro in meno che se saldata male può solo peggiorare le cose, resta il fatto che dopo dovrai farla uscire il più possibile in alto dallo scafo.
Vecchio 29 ottobre 13, 01:01   #7 (permalink)  Top
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Vecchio 29 ottobre 13, 01:06   #8 (permalink)  Top
Controlla che il tuo modulo sulla radio sia la versione v2 non vorrei che visto la ricevente assurda in prima pagina la tua radio abbia il modulo v1.
Vecchio 29 ottobre 13, 01:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
la radio e la ricevente le ho prese usate qui sul forum... non so nemmeno se le componenti sono originali... (vedo sull'antenna la marca d-link, sapevo che faceva i router)
Vecchio 30 ottobre 13, 20:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
sei per caso riuscito a capire quale versione io abbia?
info batteria 9x turnigy/imax massi88firenze Radiocomandi 30 02 luglio 13 20:09
Aiuto settaggio imax 9x (o turnigy 9x) massi88firenze Radiocomandi 28 21 giugno 13 21:06
imax b6 clone o turnigy accucel?? antonioc79 Batterie e Caricabatterie 7 11 novembre 12 20:16
Caricare le Turnigy su Imax B6 Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 2 03 aprile 12 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
