Vecchio 18 ottobre 13, 21:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Giampiero Visualizza messaggio
Prova a fare così...
Vai a cercare "impostazioni commutatori" l'ingresso 6 comm 6 riguarda i flap, qui fai l'offset della fase e nella colonna corse l'aumenti fino a 125% o comunque fino alla misura di cui hai bisogno.
Dovrei avere lo stesso problema fra qualche giorno.....
Fammi sapere.
Tu dovrai usare un mix per fare l'offset del flap una percentuale fissa che lavora sui due flap adesso e' un sacco di tempo che non uso gaupner ma si faceva cosi.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 13, 02:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
questa sera ho aggirato il problema così:
Verificato che collegando un flap al canale 1 la corsa era corretta, mentre miscelando il canale 1 con il 6 e il 7 (pur con il Max della miscelazione) mi perdevo mezza corsa, ho messo a zero tale miscelazione e ho impostato due mix libere tra 1-6 e 1-7 riuscendo a regolare le escursioni, dopo aver comunque ruotato le squadrette dei servi di due denti.
Intanto cominciò a volatrici, poi se mi torna voglia riprenderò gli esperimenti.
Notte!
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
futaba s3150 lor_46 Aeromodellismo Alianti 11 03 agosto 13 22:36
Cerco servi Futaba s3150 bruno Compro 5 14 giugno 13 00:28
Servocomandi futaba S-3150 ecozulu Radiocomandi 1 16 agosto 12 12:26
Consumo Futaba S3150 Blackdam17 Elimodellismo in Generale 1 26 marzo 08 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
