-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Servocomandi Futaba S3150 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/300443-servocomandi-futaba-s3150.html)
pave 52 17 ottobre 13 13:54
Ho acquistato un aliante elettrico che sui flaps monta i servocomandi sopra citati, non riesco in alcun modo a variare le corse oltre un certo valore, ritengo che siano stati programmati specificamente con tali escursioni.
Esiste un modo per resettarli senza l' apposito strumento?
pikemax 17 ottobre 13 20:49
Originalmente inviato da pave 52 (Messaggio 3986863)
No, sono stati montati con un offset, che radio usi?
pave 52 17 ottobre 13 21:04
Originalmente inviato da pikemax (Messaggio 3987384)
Ciao Max, non avevo pensato di chiedere direttamente a te!
Io uso una Graupner MC 22 Hott, avevo dedotto che i servi erano programmati in maniera specifica, infatti con la radio posso intervenire solo in riduzione delle corse pre impostate e non in aumento.
A questo punto che via d' uscita c' è?
Ho assolutamente bisogno di aumentare l' escursione verso il basso dei flap in butterfly!
pikemax 17 ottobre 13 22:35
Originalmente inviato da pave 52 (Messaggio 3987398)
Ci divrebbe essere un menu flap offset, spiega megliomci, mmmm
pave 52 17 ottobre 13 23:14
Originalmente inviato da pikemax (Messaggio 3987520)
:mumble:
Intendi un menù nel programma della radio? Potrei sbagliarmi ma non mi risulta.
Se riesco a trovare qualc' uno che abbia un programmatore per servi Futaba è possibile ripristinare i parametri di fabbrica, tu eventualmente hai tale strumento?
massimob 18 ottobre 13 00:18
hai controllato la schermata control settings? li si regolano le corse dei comandi oltre i 4 principali, la schermata è simile alla servo settings, forse il problema è li
pikemax 18 ottobre 13 01:17
Originalmente inviato da pave 52 (Messaggio 3987589)
:mumble:
I 3150 non sono programmabili.
Ogni programmazione va fatta dalla radio.
Immagino avrai finito i Sub Trim la cui crsa non e' abbastanza.
Non conosco a fondo la tua radio ma nel menu glider ala a 4 servi dovrebbe esserci un esempio di flap offset.
Se ci racconti cosa non funziona nella corsa possiamo aiutare meglio.
pave 52 18 ottobre 13 11:11
Originalmente inviato da pikemax (Messaggio 3987766)
Intanto la prima notizia è importante!
spiego i controlli fin quì fatti:
-i due servi hanno una rotazione inferiore ai 90° pur con corsa e limiti impostati a 150%
-in ' visualizzazione servi ' si vede che la corsa risulta da 0 a 150% (quindi metà di quella totale)
-ho spostato sui tre ingressi possibili (1, leva gas-8, potenziometro-9, cursore) il comando freni\flaps settando a 100% l' offset senza che cambi niente
-ho sempre impostato a 150% la mix freni\flap
-stamane ho spostato un servo sul canale 2, alettoni e visivamente la corsa aumenta (non ho verificato in ' visualizzazione servi ' la ripartizione rispetto allo zero, ora sono in ufficio, controllerò più tardi)
pikemax 18 ottobre 13 19:51
Originalmente inviato da pave 52 (Messaggio 3987994)
Fai una foto al servo monitor
M
Giampiero 18 ottobre 13 21:01
Prova a fare così...
Vai a cercare "impostazioni commutatori" l'ingresso 6 comm 6 riguarda i flap, qui fai l'offset della fase e nella colonna corse l'aumenti fino a 125% o comunque fino alla misura di cui hai bisogno.
Dovrei avere lo stesso problema fra qualche giorno.....
Fammi sapere.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
