21 settembre 13, 11:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
| Filo antenna 9x rotto , si puo' riparare?
Dopo aver avuto diversi problemi di trasmissione mi sono deciso a controllare il cavo dell'antenna della turnigy 9x , ecco cosa ho trovato. Sono in attesa dell'arrivo del modulo Frsky ma vorrei comunque , se possibile , riparare il modulo originale per usare le riceventi che ho già per piccoli modelli. MI sapete dire se è riparabile e come? Garzie Andrea |
21 settembre 13, 12:21 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Riparabilissima ;) Per prima cosa prendi la misura esatta del filetto bianco, poi spelli il coassiale grigio e lo gli la calza lasciano il filo bianco qualche mm più lungo dell'originale, quando spelli il grigio ti accorgerai che è un normale coassiale con la calzetta, un po' di calzetta va saldata a quel tubetto di ottone. Ora pulisci il tubetto dissaldando tutto, fai passare il filo bianco nel buco, fai sbucare anche un po' di calzetta e saldi sul tubetto, poi tagli nella gusta misura il filetto bianco. Fine ;) Ciao Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
21 settembre 13, 12:33 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
un consiglio... vai in un negozio di articoli elettronici e comperati un rocchetto di calza dissaldante, costa una cavolata efidati e' miracolosa! Dissaldi lo spezzone vecchio di coassiale dal tubetto di ottone e poi con la clza aspiri tutto lo stagno che rimane sulla parte chiusa, ti si aprira' il foro e li ci salderai il cavo come ti ha detto Il Zott. Mi raccomando, punta pulitissima e saldatura perfetta e soprattutto rapida! |
21 settembre 13, 14:16 | #4 (permalink) Top |
Ok grazie mille , la calza dissaldante ce l'ho. Se ho capito bene la misura del filo coassiale non è critica , mentre lo è lo spezzone che spunta dal cilindro di rame. Giusto Poi sempre se ho capito. Calza (massa) saldata sul cilindro di rame Anima interna lasciata spuntare dal cilindro di rame per la misura presa precedentemente su cioè che spunta adesso. L'attuale parte bianca la cestino . Giusto? |
22 settembre 13, 09:12 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ti consiglio poi quando spelli i cavo e liberi il conduttore centrale di tenerti un po' largo con la misura, a fine saldatura lo potrai portare a misura semplicemente tagliando il pezzo in eccesso. | |
Rotto un filo di un brushelss?? | claustro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 25 settembre 12 09:38 |
Motore con probabile filo rotto | arnaldo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 18 marzo 11 20:24 |
riparare tasto dx7 rotto | GMAIL | Radiocomandi | 1 | 23 marzo 10 22:40 |
filo antenna | guizzo | Aeromodellismo Alianti | 25 | 18 dicembre 06 22:35 |
serbatoio rotto si puo' riparare? | I.E.N.A | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 02 aprile 06 15:23 |
