Vecchio 22 settembre 13, 09:12   #5 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Ok grazie mille , la calza dissaldante ce l'ho.
Se ho capito bene la misura del filo coassiale non è critica , mentre lo è lo spezzone che spunta dal cilindro di rame. Giusto
Poi sempre se ho capito.
Calza (massa) saldata sul cilindro di rame
Anima interna lasciata spuntare dal cilindro di rame per la misura presa precedentemente su cioè che spunta adesso.
L'attuale parte bianca la cestino .
Giusto?
Yes, verifica poi che durante la saldatura del barilotto con la calzetta, per sfiga non si sia fuso l'isolamento del conduttore centrale con conseguente cortocircuito a massa. ...eventualita' credo molto remota, sono molto tosti come isolamento questi cavetti.
Ti consiglio poi quando spelli i cavo e liberi il conduttore centrale di tenerti un po' largo con la misura, a fine saldatura lo potrai portare a misura semplicemente tagliando il pezzo in eccesso.
  Rispondi citando
