Vecchio 20 settembre 13, 15:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2011
Residenza: pescara
Question Aurora 9
"Mi trovo in braghe di tela"
non riesco a trovare nel menu di AURORA 9 il sistema che mi permetta di variare l'angolatura degli alettoni.
Debbo impostare un angolo maggiore all'alettone quando è in posizione "su" rispetto all'angolo che deve essere minore quando l'alettone è "giù".
Questa differenza deve essere identica sia per l'alettone di destra che per quello si sinistra.
Spero di trovare, fra i tanti utilizzatori di AURORA 9, uno che mi dia una "dritta".
onezolov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da onezolov Visualizza messaggio
Non conosco l'Aurora, ma ho una Hitec e nella mia lo imposti alla voce Flaperoni.
Mi permetto di chiederti se per caso stai smanettando il menu senza prima leggerti con calma il manuale.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 16:28   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Pagina 97 del manuale in inglese:
http://www.robotshop.com/content/PDF...ual-191242.pdf
Aileron differential feature
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 13, 17:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi cospargerò di cenere la testa.
Vecchio 20 settembre 13, 18:14   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nessuna necessità di cospargersi la testa di cenere, tuttavia magari leggere i manuali aiuta a capire meglio cosa si ha a disposizione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 settembre 13, 10:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luimac
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Cesena - Ravenna
Penso che il modo migliore sia regolare la corsa dei servi che nell'aurora può arrivare a 150%. E' possibile regolare separatamente ogni movimento degli alettoni semplicemente impostando una cerca corsa quando l'alettone è in alto ed una minore quando è in basso, facendo lo stesso per l'altro alettone.
luimac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 20:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rodolfo70
Data registr.: 27-02-2012
Ciao a tutti,
provo ad esporre il mio problema, ho utilizzato tutti i canali della della radio e ho bisogno di miscelare un selettore con un canale, volevo sapere se era possibile usare un selettore senza assegnarlo ad un canale, se si come?
rodolfo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 22:00   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da luimac Visualizza messaggio
Assolutamente no..
in quel modo ti precludi la possibilità di usare gli alettoni come flapperoni perché li porti a fine corsa...
La funzione si chiama differenziale ed è li apposta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 settembre 13, 14:06   #9 (permalink)  Top
Qualcuno ha consigli da darmi riguardo il post precedente, perchè ho riletto il manuale ma non mi sembra si possa fare
Vecchio 22 settembre 13, 18:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Max1997
Data registr.: 18-08-2013
Residenza: Gonars (UD)
Hey ciao anche io ho l aurora e non mi sono mai posto questo problema.... Semplicemente lo regolo meccanicamente tramite le squadrette
Max1997 non è collegato   Rispondi citando
aurora 9 ch floriop Compro 0 30 dicembre 12 21:25
(mi)aurora marco.z Compro 0 30 dicembre 11 00:05
Aurora 9 salvo80 Elimodellismo Motore a Scoppio 11 11 dicembre 11 15:43
aurora 9 gabryr6 Radiocomandi 2 30 novembre 10 17:31
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
