| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2012 Residenza: volvera
| Gestione alettoni con Turnigy x9
Ciao a tutti Vorrei collegare i 2 servi degli alettoni su 2 canali differenti e poter settare il tutto per avere una configurazione di atterraggio,ossia che gli alettoni in fase di atterraggio fungano anche da flap,spostandosi verso il basso. Come devo settare la Turnigy x9 (con softwer originale) e quali canali devo usare sulla ricevente? grazie |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Treviso
Ciao, prova con il suggerimento di questo utente se può andar bene. http://www.baronerosso.it/forum/radi...on#post2478069 Ciao Fabio | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
non ho capito bene la parte che dice Per attivare i due alettoni come flaps vai su AUX-CH ed al canale 6 assegni il pulsante o il "pomellino" che meglio ti aggrada Io devo mettere i 2 servi degli alettoni sul canale 1 e 6 , ma poi per regolare l'inclinazione in atterraggio? Scusate lo so,sono un novellino.... |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2011
Non so su che modello devi usare questa funzione e se serve veramente, ma se i flaps erano necessari, li avrebbero previsti... Se hai difficoltà nella programmazione, non so se nell'uso ne saresti agevolato o ti sarebbe d'impiccio... Considera che li devi programmare a dovere, stando attento al range meccanico nonchè ai finecorsa... a te la scelta... ciao e buoni voli...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
| | #8 (permalink) Top | |
Essendo un modello veloce e pesante circa 3,5 Kg ,pensavo che potesse servirmi quell'impostazione in atterraggio | |
| | #9 (permalink) Top | |
Ciao, ho appena provato la funzione che ti ho segnalato............ l'ho provata a terra e non in volo, non è che sia molto personalizzabile, diciamo che nella schermata flapperon inserisci l'escursione massima dei alettoni: AIL1 -100 -100 AIL2 -100 -100, in FPL1 100 e FPL2 -100 o lo spostamento che desideri facciano i flap quando gli attivi, in AUX-CH al canale 6 assegni il pulsante o il "pomellino" io ho assegnato "PIT TRIM", ma la funzione non è proprio così comoda, ti permette di regolare gli alettoni come flap ruotendo il trim..... se ruoti da un lato il flap scende, ma se ruoti dall'altro sale.... quindi bisogna stare attenti a riportare a "0" il trim, inserendo un'interuttore al posto del trim, si ha l'escursione selezionata tutto su o tutto giù (100 0 -100) quindi non a "0"....... probabilmente sono io che non conosco la funzione fino in fondo. Fabio. | |
| | #10 (permalink) Top | |
E' esattamente quello che ho provato a fare ieri sera,con l'interruttore la cosa non mi è risultata fattibile(come hai detto tu o tutto da una parte o tutto dall'altra) mentre con il pomellino si può regolare,ma con l'incognita di trimmare mentre stai pilotando,che non è proprio il massimo (avrei bisogno di un terzo occhio )L'ideale sarebbe posizionare il trim e poi attivare con un interruttore la funzione. Potrebbe essere una cosa fattibile? | |
| Bookmarks |
| Gestione anticipo testa con sistemi FBL | redparrot62 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 2 | 13 maggio 13 01:23 |
| settare una turnigy x9 mode 1 con elicottero con piatto 120° | beppe-mail. | Radiocomandi | 2 | 01 maggio 12 22:31 |
| Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
| info gestione filo caldo con MM2001.... | PATO65 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 18 ottobre 08 09:47 |
