Vecchio 22 agosto 13, 22:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2013
Residenza: Trennto
Problema radio hitec 6 canali
Ciao a tutti, ho un problema con la mia radio, una hitec 6 canali 2.4.
Su tutti i modelli, io ho aerei elettrici, anche quelli nuovi anche se resetto i parametri, vira sempre pochissimo a destra, sia alettoni che timone posteriore, non riesco a capire perché.
Qualcuno Sa Dirmi se per caso se ho attivato dei riduttori, o qualche cosa di strano? Mi sembra di averle provate tutte!!!
Help
Bau1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 08:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Gli alettoni come sono collegati all'rx? Su quali canali? E il timone?
Parrebbe la classica miscelazione alettoni/timone
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 09:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trennto
Alettoni canale 1, coda 2, motore 3, timone 4
Non ci sono miscelazioni, l'ultimo modello ha un servo solo per gli alettoni
Vecchio 23 agosto 13, 12:05   #4 (permalink)  Top
Potrebbe esserci un' impostazione di coda a V o altro? La tua mi pare una configurazione molto semplice, strano avere un problema simile
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 23 agosto 13, 13:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La domanda non e' molto chiara per me.
Se molli i comandi vola dritto?
Non e' per caso che con un paio di colpetti di trim aggiusti tutto?
Alle volte la causa puo' essere una leggera svergolatura delle ali o incidenza motore errata.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 14:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Bau1985 Visualizza messaggio
Help
Se lo fa su tutti i modelli ed i modelli programmati non sono tutti uguali (in quanto a miscelazioni) allora potresti avere un poblema di calibrazione dello stick direzionale e/o alettoni. Al momento puoi tamponare con qualche tacca di trim relativo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 agosto 13 alle ore 15:01
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 15:14   #7 (permalink)  Top
Da come ha scritto avevo capito che dando alettone a dx, anche il timone si muovesse come quando si vira di timone
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 23 agosto 13, 18:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trennto
Se vedete la foto, ho questo problema sia su timone sia su alettoni.
Vi spiego cosa ho fatto:
Acceso la radio e avviato una programmazione nuova
Attaccato i servi alla ricevente
Controllato che tutti i parametri fossero azzerati (lo erano)
Se do tutto destra il servo lavora normale
Se do tutto sinistra si muove di pochissimo
P.s.
Visto che avevo problemi sia su un aliante che su un tuttaala, ho provato con un modello preso già assemblato da hobby king, e ho questo problema anche su questo...
Vecchio 24 agosto 13, 10:28   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
P.s.
Ma un buon campo volo dove ti insegnino a montare correttamente una squadretta su un servo fa troppa paura vero ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 agosto 13, 10:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trennto
Romoloman, forse non hai letto il post prima.... Il modello era già pronto, e le squadrette già posizionate e saldate alle parti mobili.
Gli altri modelli erano perfetti fino a qualche tempo fa, poi di suo ho questo problema, non so se è perché ho toccato qualche cosa sulla radio o cosa sia.
Indipendentemente dal modello e dai servi, quando viro a sinistra vira pochissimo!
cerco radio hitec o futaba 6 canali faryska Compro 10 03 settembre 11 17:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:34.
