Vecchio 20 agosto 13, 20:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
settaggi flaps con futaba ff9
ciao a tutti
ho una futaba ff9 T9CP che funziona benissimo ma che non conosco a fondo.
la domanda è questa, che sicuramente avrà una risposta molto semplice, abbiate pazienza..!
ho realizzato i flaps su uno modello ad ala alta, comandati da due servi inseriti nei canali 5 e 6 della ricevente (futaba 9ch in PCM) e gli alettoni dx su l'1 e sin sul 7. quest'ultimo non vuole muoversi quando comando gli alettoni.
si muove solo l'1.
dovè che sbaglio?
questo è un settaggio che uso normalmente nei miei alianti (glid 2fl-c)
in effetti questo modello ad ala alta l'ho impostato come acro e sul canale 5 segna carrello, però i flaps si muovono regolarmente pilotati dal comando laterale VR(D) sulla trasmittente.
ho controllato il funzionamento del servo sul canale 7 ma al comando degli alettoni non si muove.
grazie per le risposte
massimoT.
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 21:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
hai impostato il tipo di ala giusta? 2 alettoni e 2 flap?
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 21:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
ma non so come
io credo che impostando acrobatic sia a posto
sulla FF9
ti risulta un menù particolare?
massimo t.
Vecchio 20 agosto 13, 21:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Vado a memoria... perchè non ho la radio sotto mano... Dovresti trovare un opzione sul menu e attivare i doppi alettoni...
Fai riferimento al manuale perchè è da molto che non smanetto su questa radio
Vecchio 20 agosto 13, 21:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
MenuBASIC>PARAMETER
Setti AIL - 2 > CH6or7
Menu ADVANCE>AIL-DIFF
Attivi il MIX
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 21:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Prato
stò controllando
ci sentiamo dopo cena
massimo t.
Vecchio 20 agosto 13, 21:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Massimo T. Visualizza messaggio
stò controllando
massimo t.
Ti ha già risposto con precisione, in buon samaritano qui sopra
Vecchio 20 agosto 13, 22:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
MenuBASIC>PARAMETER
Attivi il MIX
allora:
AIL - 2 > CH6or7 lo avevo già settatto
invece DIFFEREN, no
dunque ho reso il MIX attivo e settato FLAP su CH6&5
ilRATE ALE 1 ed ALE 2 sono tutti al 100% - e +
spero di aver capito bene, adesso scendo e lo provo.
grazie1000
massimo t.
Vecchio 21 agosto 13, 00:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Prato
MenuBASIC>PARAMETER
Attivi il MIX
eccellente Italo
funziona alla perfezione, grazie!
"flap" rimane sul canale 6 perchè su 6&5 funzionano come alettoni, uno su e l'altro giù.
grazie ancora, ma ti farò altre domande per la coda a V di un aliante.
nelle virate con il direzionale, vorrei che sul piano di quota muovesse solo il palettino esterno in su mentre l'altro rimane nella sua posizione (non deve andare in giù) si deve muovere comunque solo come cabra e picchia, ma come direzionale vorrei che se muovesse solo uno.
non so se mi sono spiegato.
massimo t.
cavo trainer wfly wft09-futaba ff9 o turnigy 9x-futaba ff9 faryska Radiocomandi 0 07 agosto 11 16:43
Settaggi Mini Titan Con Ff9 Futaba MEGYMA Elimodellismo in Generale 13 24 luglio 08 01:02
info settaggi aliante DG1000 su Futaba FF9 andrew.pomez Aeromodellismo Alianti 7 07 aprile 08 22:35
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
SETTAGGI FUTABA FF9 silvestro81 Elimodellismo in Generale 6 03 aprile 05 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
