Vecchio 20 agosto 13, 19:59   #1 (permalink)  Top
Massimo T.
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
settaggi flaps con futaba ff9
ciao a tutti
ho una futaba ff9 T9CP che funziona benissimo ma che non conosco a fondo.
la domanda è questa, che sicuramente avrà una risposta molto semplice, abbiate pazienza..!
ho realizzato i flaps su uno modello ad ala alta, comandati da due servi inseriti nei canali 5 e 6 della ricevente (futaba 9ch in PCM) e gli alettoni dx su l'1 e sin sul 7. quest'ultimo non vuole muoversi quando comando gli alettoni.
si muove solo l'1.
dovè che sbaglio?
questo è un settaggio che uso normalmente nei miei alianti (glid 2fl-c)
in effetti questo modello ad ala alta l'ho impostato come acro e sul canale 5 segna carrello, però i flaps si muovono regolarmente pilotati dal comando laterale VR(D) sulla trasmittente.
ho controllato il funzionamento del servo sul canale 7 ma al comando degli alettoni non si muove.
grazie per le risposte
massimoT.
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
