Vecchio 22 agosto 16, 19:50   #1131 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Grazie ho già in mente 2 o 3 frasi da utilizzare in caso di emergenza
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 16, 08:49   #1132 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2009
Residenza: AL
Dx 9
tra le due se ti capita una dx9 datata e che forse puoi ancora usare il dsm2 e non solo il dsmx.
poi so che ce una discussione su rcgroups "se ricordo bene"che un utente
fa le conversioni dei dati dalla vecchie spektrum a quelle nuove.
io lo ho fatto dalla dx8 alla 9,alcune cose si perdono ma funziona.
pero io ti consiglio "se non hai molti modelli" di rifarli da 0,
anche perché devi re bindare ugualmente.
Radio arrivata ieri in mode 2; dopo averla modificata in modo 1 e fatto gli aggiornamenti firmware e voci, ho provato a trasferire un paio di modelli,
tramite SD, dalla DX18 alla Dx9 senza nessun problema di incompatibilità
tranne il fatto di dover rifare il bind
Invece non ho capito bene come associare gli allarmi vocali alle varie funzioni
di telemetria ( variometro, gps ecc)
Speriamo bene ! ! !
Alex
Alexander44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 16, 14:44   #1133 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Alexander44 Visualizza messaggio
Speriamo bene ! ! !
Alex
Vai tranquillo è una radio fantastica, anche se con l'ultimo update hanno inserito qualche micro Bug in alcune funzioni software, con la promessa da parte dello sviluppatore di sistemarli nel prossimo rilascio. Il più grande che ho notato è il limitato numero di switch che si possono assegnare al throttle cut rispetto alla versione precedente.
Io comunque dopo anni di spektrum sono super contento.
Vecchio 24 agosto 16, 22:10   #1134 (permalink)  Top
Residenza: AL
Anche io sono molto soddisfatto è la terza che acquisto e mi sono sempre trovato bene; Ho iniziato con una DX8 nel 2011 a seguito la DX18 Versione 1 (che ho tutt'ora e della quale sono soddisfattissimo) ho acquistato adesso la DX9 per gli allarmi vocali .
A proposito di questo ho subito un quesito da porre......
Ho installato sul modello di aliante il variometro che sul display mi da l'indicazione
dell'altezza il diagramma del vario con il classico suono acuto quando il modello sale e basso quando scende;
inoltre, sul display, appare anche l'indicazione dell'altezza.
Allego anche 2 foto del display la prima foto si riferisce alla selezione dell'altitudine
la foto 2 è relativa alla selezione del vario.
Come altitudine la radio dice; Altitudine nessun dato da trasmettere. ( non ricordo bene le parole esatte ma questo è il senso).
Non riesco a capire se ho saltato qualche settaggio o se l'altitudine indicata sul display della radio si riferisce a qualche altro sensore che io non conosco.
Saluti
Alex
Ultima modifica di Alexander44 : 05 febbraio 20 alle ore 17:24
Vecchio 25 agosto 16, 09:53   #1135 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Hai provato ad usare la funzione automatica di riconoscimento sensori nel menu telemetria.
Ti garantisco che il variometro funziona anche come altimetro, l'ho montato sul mio aliante con la stessa DX9.
Inoltre se ti può essere utile puoi disattivare la funzione variometro assegnandogli un pulsante per evitare inutili beep in fasi di volo che non ti interessano.
Vecchio 25 agosto 16, 13:31   #1136 (permalink)  Top
Residenza: AL
Grazie ! !
Problema risolto....perfetto
hai provato la funzione del sensore di velocità e del sensore GPS ?
Sai se si può settare un allarme per la velocità minima dell'aliante?
Ari...Grazie
Alex
PS: ti ho inviato messaggio privato.
Ultima modifica di Alexander44 : 25 agosto 16 alle ore 13:41
Vecchio 25 agosto 16, 14:56   #1137 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Grazie ! !
Ari...Grazie
Alex
Il sensore di velocità con tubo di pitot non l'ho mai acquistato, mentre il sensore gps si.
Come gps puoi interrogarlo salvare i dati telemetrici su SD per poi rivederli su PC anche con Google mappe ma non puoi impostare nessun limite con allarme. Quindi diciamo che è un solo sensore di consultazione memorizzazione e no allarmi. Almeno questo è quello che ho appurato che non significa sia vangelo.
Vecchio 26 agosto 16, 06:07   #1138 (permalink)  Top
Residenza: AL
Il tubo di Pitot lo ho montato su un modello, che devo ancora collaudare, però ho provato il Pitot con un Phon e devo dire che è piuttosto preciso; ho fatto la prova con il getto diretto prima sul Pitot e poi su un anemometro 60-63 km/h sul primo e 57-60 sul secondo. Il GPS l'ho ordinato e dovrebbe arrivarmi la prossima settimana poi ti farò sapere.
saluti
Alex
Vecchio 29 settembre 16, 20:01   #1139 (permalink)  Top
L'avatar di andreavi90
Data registr.: 28-04-2015
Faccio una domanda visto che non riesco a capire una cosa... Come si fa a togliere il beep che fa la radio quando lo stick del gas supera una certa percentuale?
Grazie mille
andreavi90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 16, 13:11   #1140 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: treviso
Ciao a tutti, vorrei abbassare entrambe gli alettoni di un aliante in due step a mò di aerofreni utilizzando un interruttore a tre posizioni.
Sono riuscito a creare della fasi di volo e a farli abbassare di poco per l'uso in termica utilizzando la manopola destra posta sotto la radio e fin qui tutto ok.
Credo si proceda assegnando un interruttore ma poi non riesco più ad andare avanti
Grazie in anticipo a chi mi aiuta.
cartier non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
