Vecchio 09 febbraio 16, 21:06   #1081 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Se riesci domattina ti faccio vedere
Vecchio 10 febbraio 16, 11:00   #1082 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
per il momento pag manuale
Vecchio 17 febbraio 16, 14:12   #1083 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Come da titolo, mentre pilotavo il mio elicottero, di colpo ha ceduto la molla che centra lo stick destro della mia dx9;che cosa posso fare? secondo voi devo per forza spedirlo in manutenzione?considerate che l'ho acquistata nuova neanche 6 mesi fa.
Grazie in anticipo a chi potrà consigliarmi.
Francesco
Non mi vorrei sbagliare ma se la smonti c'e' un'altra molla non attiva su l'altro stick, la togli e la metti sullo stick che ti serve.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 16, 20:05   #1084 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2015
Ciao ragazzi ho un problema con la mia dx black edition, ho tentato di fare l'aggiornamento ma lo schermo restava bianco nessun modo di capire a che punto fosse , dopo circa 15 minuti ho spento tolto la sd ma la radio non funziona più , lampeggia il led e la scritta Spektrum e non c'è modo di riavviarla, esiste un reset ? oppure dopo 1 ora di utilizzo sono già da assistenza ? Grazie mille Stefano.
DJI Phantom 3 Professional - Ipad Air 2 -
Stefano970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 16, 20:18   #1085 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Stefano970 Visualizza messaggio
Cambia SD e riprova, è stato detto decine di volte, la SD a corredo va presa e buttata appena possibile.
Vecchio 23 febbraio 16, 21:41   #1086 (permalink)  Top
Sono appena andato a prendere una sd in prestito per provare...., avevi ragione tu..., il nuovo firmware si è installato in un attimo, era proprio la sd in dotazione che ho già provveduto a buttare nella raccolta differenziata, grazie mille per il consiglio.
Vecchio 25 febbraio 16, 23:18   #1087 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Inviato dal mio Sinclair ZX81
Vecchio 31 marzo 16, 11:34   #1088 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2016
modalità di volo con aerei
ciao Ragazzi,
sono nuovo del forum ed è da 1 anno che ho la dx 9 con cui mi trovo benissimo.
adesso ho bisogno , nella sezione aerei, di impostare un interruttore che possa farmi le modalità di volo ( negli alianti c'è ) in quanto quando atterro con l'extra 300 è velocissimo e devo far salire gli alettoni mixandoli con l'elevatore.
qualcuno ha una soluzione ???
grazie mille
albycat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 16, 12:06   #1089 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da albycat Visualizza messaggio
ciao Ragazzi,
grazie mille
Certo, due soluzioni:
1 - la più semplice: impara i comandi incrociati, rallentano molto il modello a causa della resistenza aerodinamica creata da alettoni e timone
2 - puoi creare una modalità di volo, abilitandola nel menu aereo dopo il "tipo di ala", ma sinceramente preferirei creare una miscelazione ad hoc, magari gestibile da slider piuttosto che interruttore on-off.
Vai su miscelazioni, e ne crei una apposita che al muoversi dello slider l'alettone di abbassi. Preferisco abbassarli piuttosto che alzarli, perchè abbassandoli funge da freno e il profilo dell'ala crea portanza, rallentando ma tenendo su il modello; alzandoli invece il modello rallenta ma allo stesso tempo viene schiacciato a terra, che per un biciclo non è proprio il massimo sinceramente.
Ovviamente, alzando gli alettoni devi correggere il modello a cabrare, mentre abbassandoli devi correggere a picchiare.
Nota bene: controlla che a miscelazione tutta inserita (corsa massima dei freni), muovendo gli alettoni tu possa ancora controllare il modello.. Cioè, che ci sia ancora escursione altrimenti se lo devi correggere di alettone per allinearlo, poi il modello non gira più.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 16, 13:58   #1090 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
grazie mille,
la prima risposta non la ho capita ...............
per la seconda è quello che volevo fare ma non riesco a capire proprio come farli per metterli sotto interruttore.
con un altro modello ho settato come master un ingresso vuoto e gli ho detto una volta selezionato di far alzare l'alettone ......... ma non mi piace perchè è laboriosa e non precisa ( si alza uno più dell'altro )
volevo settare le modalità di volo perchè nel primo menù è tutto più semplice dato che ti da la possibilità di mixare già il cabra .
riesci ad aiutarmi ........ non capisco dove abilitare dopo il menù tipo di ala la funzione per farla apparire
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
