Discussione: Nuova Spektrum DX9
Vecchio 31 marzo 16, 12:06   #1089 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da albycat Visualizza messaggio
ciao Ragazzi,
sono nuovo del forum ed è da 1 anno che ho la dx 9 con cui mi trovo benissimo.
adesso ho bisogno , nella sezione aerei, di impostare un interruttore che possa farmi le modalità di volo ( negli alianti c'è ) in quanto quando atterro con l'extra 300 è velocissimo e devo far salire gli alettoni mixandoli con l'elevatore.
qualcuno ha una soluzione ???
grazie mille
Certo, due soluzioni:
1 - la più semplice: impara i comandi incrociati, rallentano molto il modello a causa della resistenza aerodinamica creata da alettoni e timone
2 - puoi creare una modalità di volo, abilitandola nel menu aereo dopo il "tipo di ala", ma sinceramente preferirei creare una miscelazione ad hoc, magari gestibile da slider piuttosto che interruttore on-off.
Vai su miscelazioni, e ne crei una apposita che al muoversi dello slider l'alettone di abbassi. Preferisco abbassarli piuttosto che alzarli, perchè abbassandoli funge da freno e il profilo dell'ala crea portanza, rallentando ma tenendo su il modello; alzandoli invece il modello rallenta ma allo stesso tempo viene schiacciato a terra, che per un biciclo non è proprio il massimo sinceramente.
Ovviamente, alzando gli alettoni devi correggere il modello a cabrare, mentre abbassandoli devi correggere a picchiare.
Nota bene: controlla che a miscelazione tutta inserita (corsa massima dei freni), muovendo gli alettoni tu possa ancora controllare il modello.. Cioè, che ci sia ancora escursione altrimenti se lo devi correggere di alettone per allinearlo, poi il modello non gira più.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
