Vecchio 05 gennaio 15, 12:17   #711 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Penso si tratti di uns stricetta di teflon avvitata assieme alla molletta.... Ho ricevuto in regalo questa radio e per le prime botte posso accodarmi alla nutrita schiera di felici utilizzatori di DX9... Libertà impressionante di programmazione ma con una logica molto semplice e intuitiva... Direi degna erede della mia infaticabile X3810, alla quale non bastavano più le memorie unico appunto, nel cambiare il mode, mi si è sganciata la molletta di richiamo.... Col senno di poi prima stringerei un po' la regolazione del tiraggio per poi allentare la vite che "libera" lo stick. Già ch3 ci sono domandone: ma i fermi al gas servono a rendere più corta la corsa dello stick e basta?? Perché ho dovuto mettere la corsa del gas a 120 per lato, o alcuni esc non mi avrebbero preso il minimo e il massimo
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 10:03   #712 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2014
Ho decuso di acquistare una DX9 ... il dubbio é se prendere quella normale o la DX9 black ediction ... a parte il look ci sono differenze ?
Considerando i soli Tx e non gli accessori allegati , quale conviene ?
Grazie Marco
marco.canta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 10:12   #713 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
se ti interessa solo il tx quella che costa meno
Vecchio 29 gennaio 15, 13:26   #714 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da marcolino78 Visualizza messaggio
Buona sera e buon anno ha tutti volevo chiedere se qualcuno non poteva postare alcune foto della modifica per capire meglio grazie
io ho avuto qualche difficoltà nello smontaggio dell'antenna ed ho gettato la spugna. So che va ruotata in avanti (dopo aver tolto le 2 viti sul retro), tuttavia mi pare che lo sforzo richiesto sia notevole: non vorrei rompere le linguette di fissaggio anteriori o il filo dell'antenna.
Qualcuno ha fotografato cosa c'è dento la plastica "a punta" dell'antenna?
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 13:35   #715 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Il filo dell'antenna non puoi romperlo perché il pezzo nero (quello a punta che si deve togliere) è semplicemente un coperchio che non è fissato al filo dell'antenna. Per levare il coperchio, una volta tolte le 2 viti, ti conviene levare le altre 6 viti dal telecomando e aprire leggermente prima il telecomando stesso e poi cercare di ruotare l'antenna nel senso opposto alle 2 viti
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 15, 01:08   #716 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
nuovo aggiornamento 1.07
nuovo aggiornamento disponibile 1.07
anche il file audio.
Versione 1.07
Cambiamenti dalla 2014-mag-21
Nuove funzionalità e miglioramenti
• Aggiunti nuovi schermi per supportare Suono Categorie. Questi consentono di selezionare
suoni più facilmente raggruppandoli in liste modificabili dall'utente (categorie) per
ridurre scorrimento necessario per trovare il suono che si desidera. La radio supporta fino a 16
categorie; questo aggiornamento creerà categorie predefinite, ma è possibile modificare o
rimuoverli come volete.
• La lista di controllo pre-volo mostra il nome del modello all'accensione. Ciò consente
di verificare il modello giusto è avviato senza dover passare attraverso il
elenco completo prima.
• Nuova modalità allenatore "FPV", ha aggiunto per permettere ingressi testa inseguitore da mappare qualsiasi
Canale, con scala regolabile e retromarcia. Questa modalità consente una facile
mappatura dei canali inseguitore testa al ricevitore porte, non intaccando volo
controlli. Supporta sia inseguitori testa cablate e wireless.
• Aggiungere il supporto per Flight pack Capacità (mAh) e ricevitore Confezione Capacità (mAh)
sensori
• Aggiunto il supporto per il sensore di ESC
• Canali X-Plus sono ora in grado di essere configurato per generare avvisi in 18-
sistemi di canali, in aggiunta ai normali canali precedentemente disponibili
• Sul modello di utilità Copy, si è ora in grado di selezionare il modello di origine per
copia. Non è più necessario utilizzare Model Select prima.
• Quando si imposta un timer, un 20 secondi di avviso è ora disponibile.
• È ora possibile utilizzare la funzione "wiggle" per selezionare gli ingressi analogici quando si entra in un
Opzione "switch". Basta muovere il relativo interruttore o stick o cursore e sarà
seleziona automaticamente.
• Ingresso Trainer è ora più tolleranti degli input da dispositivi come trackers testa
Correzioni
• .AS3X schermo Utili telemetria non mostra quando configurato per non mostrare.
• Eventi vocali personalizzate di 16 passi ora avanzano correttamente.
• Sailplane AIL> RUD mix campo "Passare Sub" è ora esportato correttamente.
• valori di trim giroscopio Heli sono allineati correttamente per tutte le modalità di volo
• schermata di configurazione di assetto Heli funziona correttamente in radio vassoio
• Setup interruttore digitale non consente la selezione di interruttore di modalità Flight se il volo
Sistema modalità non è configurato.
• Il volume Vario è ora esportato e importato correttamente.
• Ingressi Trainer non sono autorizzati a superare le impostazioni di viaggio assoluti.
• ritardo Corretto tra gli annunci di stato di tensione tx
• Schermi telemetria ora si riferiscono a turbina piuttosto che JetCat.
• Schermi di telemetria con display assetto ora indicano correttamente lo stato centrato il
stessa della schermata principale.
• Sequencer e Gyros sarà ora rilasciare correttamente un canale quando viene acceso
off. Si noti che è necessario disattivare completamente il giroscopio per il vecchio nome del canale
e la funzione di essere pienamente ripristinata. Cioè, è necessario impostare l'ingresso Gain (prima
schermo) a INH, fare clic su Avanti quindi impostare il mix di INH> INH, quindi l'interruttore
INH. Solo allora il canale sarà completamente e correttamente liberato. per
sequencer solo è necessario impostare il canale di uscita per INH.
• Selezione "Tone" per l'allarme inattività ora funziona correttamente.
Sistema audio Cambiamenti
• Aggiunto il supporto per più tipi di file audio.
• Migliaia è parlato correttamente in inglese.
• Quando si imposta eventi sonori personalizzati, la posizione dell'interruttore attivo per passi e
reimpostare su eventi in sequenza viene utilizzata correttamente.
• Nuovi suoni sono stati aggiunti alla lista
• discorso spagnola ha livello costante del volume.
Ultima modifica di dex1 : 11 febbraio 15 alle ore 01:12
Vecchio 11 febbraio 15, 08:59   #717 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Versione 1.07
sensori
Correzioni
Toccherà aggiornare. Strano che Spektrum signal non mi abbia avvisato.
Vecchio 11 febbraio 15, 09:40   #718 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Non sempre arrivano gli avvisi perlomeno a me, le novità sembrano molte e interessanti, non è che c'è il trabocchetto sotto????:eek:
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 15, 10:05   #719 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Infatti....io non aggiorno per ora, la radio va già benissimo.
Alessandro
Vecchio 11 febbraio 15, 10:10   #720 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Già aggiornata...e testata no problem
sulla parte RF non ho trovato differenze rispetto a prima come valori
potete vedere cosa cambia nella schermata della versione
Ultima modifica di chrigui : 11 febbraio 15 alle ore 10:16
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
