Vecchio 07 marzo 14, 16:38   #391 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da blurex Visualizza messaggio
secondo me ti stai facendo dei problemi inutili.
Carica il firmware sulla sd, accendi la radio e verrà automaticamente caricato l'aggiornamento. Durante tale processo non toccarla, non spegnerla e non fumare , sembra che si blocchi perchè impiega un pò ...ma non si blocca. Completato l'aggiornamento dal menu sistema carichi i files voci.
Quoto!
Originalmente inviato da Dexter666 Visualizza messaggio
Noooooo...chiedimi tutto ma non posso starmene lì fermo con le mani in mano aspettando il completamento senza incatramarmi i polmoni!!!
Grazie blurex...ma le versioni AirWare 1.4 e Voice 1.3 sono quelle giuste???
Calma e sangue freddo
Sennò come li fai volare i modelli?
Se proprio vuoi spianarti la strada, prima di caricarci i files, formatta la SD con file system FAT.
Le versioni che hai indicato sono quelle giuste
Stop al panico
Egidio
Vecchio 08 marzo 14, 14:35   #392 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Vecchio 09 marzo 14, 22:28   #393 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
We spektrumisti!
A me fino ad ora la SD non ha mai dato problemi con gli aggiornamenti ora però con 1.3 lingua non funge, quando clicco su aggiornamento suoni e poi sul file 1.3 prima dice "sto verificando" ed esce una barra di caricamento poi però compare la scritta " è stato trovatoun errore nel file di aggiornamento. Prego provare con un'altra SD card o con un altro file.
Altri file non ne ho trovati e purtroppo neanche SD....
Appena prima avevo scaricato Airware 1.04 e ora mi sono accorto che non parla più
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 14, 22:52   #394 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
We spektrumisti!
Anche a me la sua sd ha fallito l'aggiornamento voci e non il fw.
Ho risolto usando la sd fornita con la DX8, non era il file corrotto, ma la SD farlocca.
Prima di cambiare SD ho provato a formattarla con SDformatter, ma nisba.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Vecchio 09 marzo 14, 22:53   #395 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
We spektrumisti!
Come ha detto il buon Egicar, prova a formattare la SD in modalità FAT , poi riscarichi il file della lingua e lo copi sulla SD, a quel punto obbligatorio rimozione sicura dell'hardware per disconnettere la schedina dal PC e riprovi, dovrebbe funzionare a meno che la SD non abbia qualche cella che ė andata a farsi benedire...
Inviato dal mio Sinclair ZX81
Vecchio 10 marzo 14, 01:29   #396 (permalink)  Top
Ok allora provo a formattare la SD in modalità FAT e se anche cosi non funge dovrò rassegnarmi a prendere un SD nuova....Grazie LIft
Approposito mi potresti spiegare come si fa a formattare in modalità FAT? Non son mica capace Grazie
Vecchio 10 marzo 14, 10:56   #397 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Dunque, l'utility che ho usato io, che è creata dall'associazione dei produttori di SD, dovrebbe garantire la miglior formattazione possibile di questo tipo di memorie, preservando la zona protetta deputata alle funzioni di sicurezza.
Si scarica da qui.
Però a me non ha funzionato, inoltre credo che utilizzi il formato EX-FAT, un ammodernamento della fat per supportare memorie di grandi dimensioni.
Per windows XP c'è bisogno del driver per la compatibilità EX-FAT, per i S.O. superiori la compatibilità è piena.
Io però proverei a fare come dice Egidio, formattandola FAT.
Premesso che non so se da windows Vista in poi la fat sia ancora disponibile, ti dico come si fa con windows XP.
In esplora risorse fai clic destro sull'icona del disco rappresentato dalla SD e scegli "Formatta".
Nella finestra dell'utility che appare, nell'elenco a discesa sotto la voce File system, scegli FAT.
Dimensione unità di allocazione lo lasci com'è, puoi dare un'etichetta (non più di 8 caratteri), ad esempio DX9.
Leva la spunta da formattazione veloce, così l'utility resetta ogni cella di memoria invece che formattare soltanto l'indice.
Vecchio 10 marzo 14, 15:13   #398 (permalink)  Top
Si scarica da qui.
Grazie mille, io ho W7 quale delle due è preferibile?
Grazie ancora io di queste cose ne so zero...
Vecchio 11 marzo 14, 10:07   #399 (permalink)  Top
L'avatar di Dexter666
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Afragola
Sennò come li fai volare i modelli?Stop al panico
Egidio
Ciao Egi...grazie 1000 e perdonami per il ringraziamento tardivo...stavo facendo una full immersion tra gli illuminanti commenti di Liftbag nella discussione sul 350qx...utilissimo anche quì avendo spiegato la procedura di formattazione con XP!!!
FW aggiornato senza problemi dopo aver preventivamente formattato la SD in dotazione...voci ancora non aggiornate...non ci ho ancora provato perchè leggendo i vostri commenti sembra proprio che dovrò comprare una SD più performante per avere successo...vabbè...vedremo...quasi quasi me la tengo anglofona la stronza!!!
Piccola domandina anche per te...adessso che ho a disposizione varie icone per i miei modelli...se cambio l icona al 350qx (adesso uso quella di default cioè il classico aeroplanino ) e uso (appunto) quella che rappresenta un quad, perdo le impostazioni??? Mi conviene assegnare l icona *quad* a una memoria vuota e ricominciare da capo???
Dexter666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 13:49   #400 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Con AirWare 1.04 puoi cambiare l'avatar senza problemi
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:19.
