Vecchio 06 febbraio 14, 14:38   #341 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
RC Groups - View Single Post - Brand new Spektrum DX9
Io l'ho usata con RealFlight 4.5 (collegata con l'apposito cavetto che ha un terminale maschio Futaba dalla parte della radio di RF 4.5 e dall'altra parte un jack maschio mono da 3,5mm), senza riscontrare alcun problema ...
Vecchio 06 febbraio 14, 18:40   #342 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
http://www.baronerosso.it/forum/elim...n-failure.html
preoccupante.....la stava anche per prendere.uff
pero io non credo sia legato al simulatore ,questo problema.
Pero' si legge online che a piu' di una persona è morto lo schermo in fase di collegamento al Sim.
Non ho letto invece di persone a cui si è fritto lo schermo NON mentre la collegavano al Sim.
... che significhi qualcosa?
Devo dire che anche io prima di leggere di questi apparenti problemi ho fatto qualche ora di Sim, tra l'altro non con il cavetto originale di Phoenix.
...Ritenete che il cavetto originale possa essere causa di questi problemi?
Le parole di Andy in questo caso non le ritengo rassicuranti: dubito che chi ha fritto la DX9 con un sim non originale o con cavetti commerciali poi lo dica a Spektrum: "Guarda ho sw crackato e cavetto cinese, mi si è fritto lo schermo, passa in garanzia?" . Quindi non mi sorprende che in casa Spektrum non abbiano "dati" in merito.
Di certo avranno molti dati su schermi che "magicamente" hanno smesso di funzionare agli innocenti proprietari!
Io preventivamente attendo ulteriori risvolti!
Grazie per l'intervento!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 14, 20:15   #343 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2012
Residenza: cremona
Anche io uso la dx9 con phoenix con cavo originale mai un problema
marcolino78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 14, 20:24   #344 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
mah io sono del idea che se si deve rompere si rompe... Mi par strano che collegando la radio al simulatore si bruci lo schermo, altrimenti li ci sono problemi di progettazione ben più gravi.
Se ciò si verificasse inviterei la casa a fare le opportune verifiche o perlomeno in caso contrario a smentire queste voci ...
speriamo bene... Magari Egicar può dirci qualcosa in più
Vecchio 06 febbraio 14, 20:44   #345 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Anche io fatico a trovarci un nesso ....
È come se si dicesse che ascoltando la radio in auto mi si buca la ruota posteriore sinistra ....
Comunque non so più di quanto ha riportato Andy nel post che ho linkato più sopra: impossibile investigare senza casi sotto mano.
Vecchio 06 febbraio 14, 20:51   #346 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
si in effetti le variabili possono essere molte...
Vecchio 06 febbraio 14, 21:03   #347 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
in effetti hai ragione, ci sono molte variabili, anch'io penso siano problemi isolati, dovuti a non si sa bene cosa.
Almeno per ora la casistica sembra limitata, però ammetto che ora usare la radio con il simulatore mi inquieta un po'!
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Vecchio 06 febbraio 14, 21:56   #348 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Come ho già scritto sull'altro post "e condivido egi"non ci trovo
Un nesso tra usare il sim e i guasti al display.
Il segnale ppm per il sim a logica costruttiva non ha nulla a che vedere con il
Display,a meno che di un macroscopico difetto di progettazione.
Potrei ipotizzare un problema di masse e elettrostatica,
Ma sono piu convinto di una difettosita di una certa partita di display.
Vecchio 07 febbraio 14, 13:43   #349 (permalink)  Top
Picchi di lettura sensore di giri e voltaggio RX
Allego la lettura dei giri della telemtria della mia DX9.
Ci sono moltissimi picchi fuori scala che rendono impossibile la lettura del grafico.
I giri veri sono la linea che corre bassa bassa...
Dal punto di vista pratico nessun problema: invece di leggere da grafico esporto su tabella e vado a prendere i giri decimo di secondo per decimo di secondo ma vorrei capire quali potrebbero essere i motivi del problema.
Invece di saldare i due fili al motore li ho spelati adeguatamente e li ho incastrati nei bullets tra regolatore e motore. Li ho anche accuratamente assicurati con del termorestringente. Potrebbe essere la causa?
Notata che in fase di spool up i picchi sono piu' densi.
Invece la RX ogni tanto ha picchi a 7,4V... allego la lettura.
Immagini allegate
Tipo file: jpg giri.jpg‎ (50,8 KB, 107 visite)
Tipo file: jpg volts RX.jpg‎ (29,4 KB, 93 visite)
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Ultima modifica di volopocomavolo : 07 febbraio 14 alle ore 13:47
Vecchio 08 febbraio 14, 20:40   #350 (permalink)  Top
L'avatar di blurex
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: cosenza
voci
ma possiamo aggiungere delle voci?!?
Alea iacta est
--trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
blurex non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
