Vecchio 29 gennaio 14, 18:45   #301 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Er Wudy Visualizza messaggio
Visto che più o meno sono tutte esaurite,e quindi in arrivo in diversi negozi,come si riconosce se è un fondo di magazzino(i primi lotti),o una fresca di produzione(seconda,terza produzione)?
Perché ci sono lotti fallati? La discussione non l'ho letta tutta...
Mi pare che Spektrum si stia dando da fare. Escono o sono giá uscite DX6 e DX18 con le features della 9
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Vecchio 30 gennaio 14, 08:47   #302 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
No,era solo per sapere se quella che sto acquistando è del primo lotto,oppure no,tutto qua
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 19:21   #303 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Beh la concorrenza si ė fatta agguerrita e purtroppo ormai come in tutti i settori o rimani al passo o sei tagliato fuori.
Forse questo modo di intendere l'evoluzione del mercato comincia ad essere un po' esasperato e alla fine non saprei se chiudendo il cerchio sia poi sempre tutto così positivo, anzi.
Vabbe stavo divagando, comunque mi fa piacere che Spektrum porti avanti questo progetto Voice anche su gli altri modelli della gamma.
Certo che ne mette di carne al fuoco!
Inviato con il mio Sinclair ZX81
Vecchio 31 gennaio 14, 17:49   #304 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Oggi ho montato la telemetria! Manca solo il sensore dei giri.
Spero di non essere OT chiedendo aiuto sui seguenti dati:
H: numero di perdite di collegamento
F: qualita' segnale... Ma in che valori posso stare tranquillo? Il valore era sempre a zero, a volte a 23.
I valori incolonnati a sinistra li ignoro del tutto...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 19:53   #305 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Ho risolto grazie alle istruzioni del flight log spektrum visto che i valori rappresentati sono gli stessi.
Se avete bisogno vi illustro!!!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 31 gennaio 14, 20:54   #306 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
se sei in dsmx quello che c'è scritto sui manuali lascia il tempo che trova (scritto allora con il dsm2)
come l'hai provato a terra ?? in volo?? c'era bagnato? c'erano altre tx accese?
quanti satelliti hai ? come sono posizionati?
Vecchio 31 gennaio 14, 21:05   #307 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ti va di illustrarmi perche' con dsmx la perdita di frames o i fades lasciano il tempo che trovano? Sono ignorante in generale, in particolare sulla telemetria!
Montato oggi il tm1000, provato in casa su X5 con ar7200 bx e un satellite messo dietro al telaio, nessuna tx accesa oltre alla dx9. Il valore 23 me lo ha dato un paio di volte all'inizio, altrimenti sempre zero.
Ho anche fatto la prova con la riduzione del segnale. Mi sono allontanato una decina di metri, tutto a zero.
Ovviamente intendo fare altre verifiche!
Per il momento grazie!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 31 gennaio 14, 21:35   #308 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
il dsmx è diverso dal dsm2 in quanto quest'ultimo fissa 2 canali e rimangono quelli il dsmx salta continuamente di canale in canale, se durante il salto finisce in un canale occupato viene considerata come "perdita / attenuazione", inoltre il frame cbs (non quello che ti indica il tx per i servi cioè 22ms o altro valore) è di molto più elevato rispetto ai tx in dsm2
se vai nel 3d della dx18 ci sono tante pagine di prove fatte l'anno scorso servite a migliorare il dsmx ..
i sarelliti tienili almeno a 10 cm uno rispetto all'altro e rispetto alla rx
se fai la prova distanza tieni il modello ad almeno 1 mt da terra (non per terra!)
considera che quando c'è bagnato o altre tx accese i valori possono aumentare
l'importante è H=0 e valori F bassi..
Vecchio 31 gennaio 14, 21:57   #309 (permalink)  Top
Immagini: 29
Ti ringrazio.
Spero di non andare OT visto che chi sta prendendo una dx9 potrebbe avere gli stessi miei dubbi sull'installazione del necessario sul modello.
Questa e' la mia soluzione:
Ar7200bx sotto l'albero con filo dell'antenna lunga verso il tubo di coda, satellite sul retro del telaio e antenna del tm1000 avvolta lungo il profilo inferiore del telaio.
Stando alle raccomandazione di chrigui devo spostare il satellite perche' la sua antenna si trova a 3/4cm da quella della ricevente.
L'antenna del tm1000 deve rispettare le stesse indicazioni?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 01 febbraio 14, 10:18   #310 (permalink)  Top
Immagini: 29
Fatto!
Ho allontanato il satellite dalla ricevente.
Spero che l'antenna del TM1000 non crei problemi al segnale, tra l'altro e' avvolta intorno al satellite...
...commenti?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
