Vecchio 28 luglio 13, 23:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Assolutamente non mi ci trovo... Quelli che ho preso, ho sempre buttato via i soldi
scarsa potenza e scarsissima qualità e precisione zero!!
perdona la domanda
che modelli di servo usavi della Hitec?
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 23:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da palermino Visualizza messaggio
pessima esperienza con hitec
Dicci dicci.
Sopratutto con quali modelli (di servo)
grazie
Vecchio 28 luglio 13, 23:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
HS 81 sulla micro 1.18 nessun problemi girano lo sterzo da 5 anni e di botte con il brushless 8000 ne hanno prese con ingranaggi in metallo
adesso sono 2 servi hs81 sull'easystar che vola da 1 anno e mzzo mai cambiato un ingranaggio e sono in metallo hs81MG
Ho detto hs81, non hs81mg
www.masali.com
Vecchio 29 luglio 13, 00:26   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
e cosa cambia a parte gli ingranaggi in metallo ??
in ogni caso ho anche qulli normali senza ingranaggi di plastica e nessun problema forse ho cambiato gli ingranaggi in 10 anni ma non ne sono sicutro del tutto
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 08:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Dicci dicci.
grazie
Pylon, Alianti, modelli 3D i servi sono : hs81, hs85 mg,hs 82,hs55,hs65hb,hs5625/bbmg,hs225,hs625mg hs645mg,hs125
Ultima modifica di AEROX_15 : 29 luglio 13 alle ore 08:22
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 13, 12:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Cavolo.....
Sul 625/45 e 5625 hai avuto d'improvviso la morte del servo anche se non stressati?
Vecchio 30 luglio 13, 13:12   #17 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Cavolo.....
erano su un aliante ... ci ho rimesso l'aliante i tempi che furono...
Vecchio 30 luglio 13, 13:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io sono abbastanza soddisfatto degli hitec, che mi ricordi mi saranno deceduti 3 o 4 servi, ma subito da nuovi e a causa dell'elettronica, mai la meccanica. Ho servi hitec vecchi di decine di anni, come anche Graupner, vecchi di 20-30 anni ed ancora funzionanti.
bisogna pure capire come si usano e se si utilizza il modello idoneo.
Una moria eccessiva di servocomandi la imputerei più all'utilizzatore, piuttosto che alla ditta fabbricatrice
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 luglio 13, 18:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
I miei vanno bene, Falcon 120 con P 60, alettoni e flap 5485 HB, elevatori e direzionali 225 MG
Stessa configurazione sul Formost con la VT 80 ed entrambi i modelli hanno circa 100 voli
Non e' che a volte si abusa di angolazioni sfavorevoli o bracci esagerati delle squadrette di comando?
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 30 luglio 13, 19:52   #20 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Sono sempre stato cliente Hitec, infatti il 90% dei servi che ho sono Hitec.
Dopo aver distrutto vari modelli per colpa di questi servi ho deciso di andare a fondo per vedere se la colpa è attribuibile a me per cattivo uso, dimensionamento, ecc, oppure la Hitec ha qualche problema.
Ho raccolto tutti i servi che non funzionavano più, compresi anche quelli di qualche campo dei paesi limitrofi.
Il guasto è sempre lo stesso per tutti.
Si rompe sempre il motore; non ho detto bruciato....
Smontando il motore mi sono accorto che si interrompe uno dei 3 avvolgimenti alla saldatura che collega l'avvolgimento stesso al collettore.(dove strisciano le spazzole).
Perchè questo?
Perchè il collettore non è affatto assicurato all'albero motore ma si regge solo ed esclusivamente grazie ai fili degli avvolgimenti come una antenna grande si regge con i tiranti.
Ho avvisato Safalero ma per loro è la Hitec è tutto a posto.
Le % di guasto rispetto alla vendita sono basse.( a detta loro..)
I servi presi in esame sono dall' HS311 fino all' HS 5685 se non erro.
Sono tutti per lo più nuovi anche con poco tempo di lavoro.
Il più anziano probabilmente si aggirava intorno ai 2 anni di vita.
Mi piacerebbe sapere se qualcun'altro ha diagnosticato le stesse patologgie o sono troppo pignolo io.
Insomma dopo l'Aurora 9 possibile che vadano a perdersi per una cosa così semplice?
Un modellista del campo che mi ha ospitato ieri mi ha fatto notare che loro i servi Hitec li hanno abbandonati a malincuore già da un pezzo per le stesee problematiche che ho riscontrato io.
Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa sarei ben lieto di ascoltare!.
Buona Domenica a tutti
Cordiali saluti a tutti
Ti rispondo sia in qualita' di modellista, sia di negoziante di modellismo che vende pressoche' esclusivamente servocomandi HiTec.
Dal primo punto di vista dico "tutto ok", nel senso che i servocomandi HiTec che ho usato, e uso, sui miei modelli non hanno mai dato problemi di sorta. Qui pero' sorge il solito problema del vedere la cosa tutta in bianco o tutta in nero: l' uso personale e' sempre di poche unita', quindi chi non ha avuto problemi vede la marca come assolutamente affidabile, mentre chi ne ha avuti la cataloga come una emerita schifezza, perche' se si comperano 4 servocomandi e per sfortuna 2 sono nati male sono il 50% della quantita' acquistata. Quindi, tutte le opinioni sono da prendere con un minimo di beneficio d' inventario.
Come negoziante di modellismo mi passano per le mani parecchie migliaia di pezzi all' anno di tutte le tipologie. Il mio punto di vista diventa quindi, per forza di cose, quello della percentuale di difettosi rispetto alla quantita' del venduto. Da questo punto di vista, Hitec non e' ne' meglio ne' peggio di altre marche. In un anno rimandero' indietro forse una ventina di pezzi, meno dell' 1% del venduto. E' vero che mando indietro solo quello che la clientela mi riporta, e quindi non posso sapere di quello che per loro motivi non mi vogliono riportare, pero' penso anche che questi casi siano molto limitati perche' e' sciocco non beneficiare di una garanzia. Quindi sono sostanzialmente d' accordo con Safalero che segue esattamente il mio ragionamento ma su scala molto piu' vasta.
Detto questo, la stragrande maggioranza di servocomandi difettosi che mi sono passati per le mani sono:
1) Completamente muti (elettronica morta o nata morta)
2) Ruotano solo in un senso e non nell' altro (elettronica parzialmente guasta)
3) In rarissimi casi, eccessiva rumorosita' della ingranaggeria metallica
In ogni caso, sono tutti difetti che si mostrano alla prima accensione, o pochi minuti dopo.
Le rotture che lamenti tu sono invece di carattere esclusivamente meccanico, e mi fanno pensare a un' attivita' prolungata in presenza di vibrazioni. Immaginati che la parte sospesa del filo dell' avvolgimento vibri come una corda di violino e a lungo andare si rompe, per fatica del materiale, a una delle due basi, che e' quasi sempre dal lato della graffatura sul commutatore per la presenza di spigoli vivi. E' chiaro che puo' essere solo una congettura, ma in base alla mia casistica non riesco a vedere un altro motivo. Altre opinioni, supportate da altre esperienze sul campo, sarebbero ben accette.
Le rotture di ingranaggi di cui altri parlano sono comuni a tutti i servocomandi, di qualsivoglia marca, che usano ingranaggi di Delrin (classico materiale bianco). Un Futaba FP-S3151 si sgrana esattamente con la stessa facilita' di un HiTec HS-81.
Spero di non aver creato ancora piu' confusione di prima.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
8 servi hitec 7954sh 7955tg /RADIO HITEC AURORA/CARICA BAT ROBBE 2000W/POMPA FUMOGENO VODAFONEONE Merc. Motori ed Elettronica 0 14 novembre 12 08:15
Servi Hitec GioveAirArt Radiocomandi 0 19 marzo 11 23:25
fine frequenza schianto disastro help, disastro alla mia kyosho help me Opzioni Sot delphino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 02 gennaio 09 15:29
servi hitec frix Aeromodellismo Principianti 5 30 agosto 05 12:28
servi hitec hs 56 hb jaymz Elimodellismo in Generale 8 04 maggio 05 16:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:18.
