24 settembre 16, 07:59 | #9871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Lo puoi fare anche negli ingressi più o meno allo stesso modo. | |
24 settembre 16, 08:01 | #9872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
24 settembre 16, 12:58 | #9873 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
Grazie a Minestrone e TermicOne ... Nel WE provo a fare qualcosa e vediamo se riesco .... Se qualche santo ha tempo e voglia un esempio mi farebbe fare i salti di gioia.... Cmq io provo e vedo |
24 settembre 16, 23:58 | #9874 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
Ciao, ho comprato oggi un seconda taranis plus,come per la precedente che uso da piu di un anno, ho premuto verso l'interno i due trim per collegarla al pc, una volta apparso il boot loader 2.1.6 l'ho connessa al pc ma mi legge solo la sim e non la radio, mentre se uso la vecchia con la stessa procedura la legge perfettamente. In esplora risorse la sim me la legge come DISCO LOCALE(F), mentre la vecchia mi legge SD-TARANIS(G) e TARANIS(H). ho letto un po in rete e qua ma ho trovato solo procedure che io ho fatto e che faccio sempre ma in questo caso qualcosa non mi torna. Grazie Flavio |
25 settembre 16, 11:01 | #9875 (permalink) Top | |
Una precisazione ... ho guardato sul modello ma i movimenti sono talmente piccoli che non vorrei sbagliare In Rosso ... ho dovuto ridurre la corsa dei servi per avere l'escursione degli alettoni come da manuale....(-40 / +45 ) ora agendo su SA riduco all ' 85 e al 70 % la corsa degli stessi sevi ma a partire da dove ? dal valore iniziale ... cioè il 100% oppure a partire dal 40% a cui ho impostato la massima corsa ?? In Blu ... ho impostato SOSTITUISCI nella pagina del mixer relativa al canale ... mi sembra che con moltiplica o aggiungi non funzioni ... Ho fatto tutto bene ?? una conferma o smentita mi farebbe stare più tranquillo Grazie | |
25 settembre 16, 16:28 | #9876 (permalink) Top | |
Qualcuno a avuto gli stessi problemi e come li avete risolti...... Grazie Flavio | |
26 settembre 16, 12:41 | #9878 (permalink) Top | |
Per il resto tutto giusto a parte il fatto che le miscelazioni devono funzionare in modo analogo anche con moltiplicatore "aggiungi" | |
26 settembre 16, 13:13 | #9879 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Saluti Enry
__________________ Ex FAI 13160 | |
26 settembre 16, 15:00 | #9880 (permalink) Top | |
nooooooooooooooo, devo rifare ancora la trafila..... Grazie del consiglio, che problemi da la 2.1.6? Flavio | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
