27 dicembre 15, 13:24 | #8891 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 05-08-2015
salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto su una miscelazione in un multirotore con naza. ho impostato le modalità di volo (gps-Atti-Manual- Failsafe) in ch 7 e sono composti così: SE sù GPS SE centrale Atti SE giù Manuale SF giù Failsafe con MultiPx in sostituisci, tutto funziona alla perfezione. in ch 11 ho i carrelli in ch 10 ho le luci con varie modalità di lampeggio. vorrei fare una miscelazione in modo che all'azione del filesafe si aprino i carrelli e le luci cambiano modo di lampeggio in qualunque posizione si trovino.. potete farmi capire come fare? grazie mille |
27 dicembre 15, 13:35 | #8892 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
27 dicembre 15, 14:24 | #8893 (permalink) Top | |
in ch 11 ho sg su carrello abbassato sg giù carrello alzato. ho inserito un mix tra i due sg così composto: sorgente sf peso 100 offset -68 interruttore sf giù MultPX sostituisci... non mi funziona | |
27 dicembre 15, 14:26 | #8894 (permalink) Top | |
fra l'altro non capisco perchè tu debba avere due mix con SG... uno solo non basta ?
27 dicembre 15, 14:38 | #8895 (permalink) Top |
non funzione ugualmente.. in che senzo ho due sg? sg su il carrello è aperto sg giù i carrello è chiuso quindi... se faccio sg aperto inserisco sf con sostituisci dopo sg con carrello chiuso all' attivare dell sf mi fa salire il carrello con conseguente buco a terra in atterraggio romoloman, non potresti descrivere la sequezna... sempre se non ti scoccia |
27 dicembre 15, 14:55 | #8896 (permalink) Top |
Fai prima tu a postare la eeprom e io a corregertela... La sequenza l'ho spiegata ma se non la capisci immagino che ti manchino le basi per capirla... Io userei sg come source per il carrello eventualmente applicandoci una curva per trasformarlo in due posizioni. dopo mettere un mix con max e il giusto peso azionato da SF e in multiplex sostituisci per azionare il carrello in modo forzato durante il fail safe.
27 dicembre 15, 15:04 | #8897 (permalink) Top | |
considera che ho la radio da una settimana prima avevo un' aurora 9 quindo ancora ho un pò di confusione tra le due radi. mi daresti anche uno sguardo al modello...grazie mille si possono contare sulle punta delle dita persone come te. | |
27 dicembre 15, 20:18 | #8898 (permalink) Top |
Io lo farei così mix su CH11 Codice: CH11 SG Weight(+100%) Curve(2) [Gear] := MAX Weight(+100%) Switch(SF↓) [FileSafe] tre punti: [-100, 100, 100] Mi sembra che tu con gli interruttori abbia fatto un po' di casino.... L'interruttore se usato come sorgente vale -100, 0, 100 La curva che ho fatto io fa si che l'interruttore si trasformi in un due posizioni.
27 dicembre 15, 21:59 | #8899 (permalink) Top | |
27 dicembre 15, 23:54 | #8900 (permalink) Top | |
ovviamente con il failsafe attivo i carrelli dopo fatti scendere, sempre manualmente, non si muovono e questo è ok.... come caspita fanno a scendere da soli attivando il failsafe anche se i carrelli sono chiusi?... non so se mi sono spiegato. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
