Vecchio 07 agosto 15, 23:49   #7941 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ma come "aggiorni"? non dicevi che la 2.1 era piena di bug? e aggiorni subito senza aspettare prima qualche commento?
No problem con il nuovo firmware, aggiornate ☺
E come faccio a fargli leggere il valore del timer 1 dalle funzioni speciali?
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 15, 09:42   #7942 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
Residenza: Napoli
Salve ragazzi, vorrei un parere. Ho una curva a 4 punti e 4 switch logici, da L1 ad L4. Come faccio ad associare il primo punto della curva ad L1, il secondo ad L2 e cosí via?
Luc@
Luc@_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 15, 23:36   #7943 (permalink)  Top
L'avatar di easypower65
Data registr.: 28-05-2013
Residenza: Udine
taranis plus aggirnamento 2940
Salve vorrei chiedervi :
Inizio dicendo che avevo gia la Tarani la versione predente , ora mi sono preso la versione puls , dopo mesi di inattività , Accendero companion9x
e scopro che non funziona , ok per non farla lunga scarico la versione companiontx 2.1.1 ok pensando che funzioni .... nulla solo trasmittente spenta sono riuscito a aggiornare il firmware 2940 , ma poi da accesa non la vedeva il pc ...sono andato a letto alle 4 di mattina ma ho scoperto per fare il flahs della rado bisogna contemporaneamente trimare verso il centro cioè verso l'interrutore e spostare lo stesso verso on , Magia !!! bootloader mode Attach your USB cable
# 1 come mai dopo l'aggiornamento #2940 , con companion 2.1.1 della taranis pus , ho perso le grafiche della telemetria ora nella slide come nella predente Taranis X9D
# 2 Importando i miei modelli dal documento della Taranis X9D precedente , si vanno a buon fine ma sopra a sinistra valore batteria v8.9 sapendo che la trasmittente ha il pacchetto da 7.2 v
#3 taranis pus Calibrazione stick e trim , con i 2 modelli importati , eseguo prima i trim ok poi gli sticks ecco che lo stick del gas mode1 non scende oltre la meta del quadrante !!! non riesco a calibrare la radio !!
#4 Companiontx 2.1.1 versione Italiana Esiste ?
Immagini allegate
Tipo file: png taranis-flashrom-mode.png‎ (31,8 KB, 180 visite)
easypower65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 00:11   #7944 (permalink)  Top
Residenza: Udine
salve credo di aver nominato l'aggiornamento sbagliato !! azz allego qui la foto del schermo della mia Taranis plus dopo averla aggiornata
Vecchio 09 agosto 15, 08:27   #7945 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da easypower65 Visualizza messaggio
Va bene, adesso hai l'ultima versione del firmware
Vecchio 09 agosto 15, 09:18   #7946 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Anche perché la 2940 non funziona con la Tplus
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 16:10   #7947 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Romolo... Mi é venuta una pazza idea... voglio sapere cosa ne pensi:
Pensando al fatto che lo Smart Port é un collegamento dati bidirezionale, stavo pensando a come poterlo utilizzare, quando mi é venuta una idea che non so se praticabile (sopratutto per il fatto di possibili interferenze con il modulo interno)...
L'Idea é: AGGIUNGERE IL GPS ALLA RADIO
Perché questo???
Semplice... perché la radio, opportunamente programmata, potrebbe inviare la sua posizione, tramite SMART PORT, a una centralina adeguatamente programmata per fare le funzioni tipo Follow me e similari utilizzando i dati della SMART PORT!!! e il tutto senza moduli radio aggiuntivi, cellulari e cavolate varie da aggiungere!!!
In questo modo, con un semplice cavo aggiuntivo tra FC e RX, si avrebbe la telemetria della FC e funzioni come FOLLOW ME e similari!!!!
Dici che potrebbe essere fattibile come idea????
La ha gia avuta qualcun altro questa idea????
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 20:07   #7948 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Perché questo???
In verità, per tornare al punto di partenza non vi è necessità del GPS sulla radio, basterebbe usare quello sul modello, ovviamente a condizione che sia possibile impartire un comando di "get position" alla partenza ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 20:19   #7949 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
ho paura che stai confondendo il ritorno a casa/rth/rtl col followme/seguimi, sono due cose ben diverse...
il ritorno a casa riporta il modello al punto di partenza ovvero dove il modello è stato armato e ha segnato la sua posizione come home, il followme invece riporta il modello dove sei tu, il modello letteralmente "ti segue" e per fare questo serve una localizzazione del pilota...
Vecchio 09 agosto 15, 20:24   #7950 (permalink)  Top
il ritorno a casa riporta il modello al punto di partenza ovvero dove il modello è stato armato per decollare, il followme invece riporta il modello dove sei tu, il modello letteralmente "ti segue" e per fare questo serve una localizzazione del pilota...
Esattamente...
Senza considerare che, per esempio, il ritorno a casa potrebbe farlo sulla posizione della radio... il che é molto utile se ci si sposta... per esempio se mi trovo in barca a pilotare... sarebbe bello vedere il multi che, in caso di emergenza, invece di tornare al punto di decollo 2 Km piu in la, scenda vicino alla barca!!!!!
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58.
