20 gennaio 15, 23:14 | #5701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
20 gennaio 15, 23:24 | #5702 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Ragazzi, questa radio è adatta ad un principiante? Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
20 gennaio 15, 23:33 | #5703 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 11-04-2014 Residenza: Vicenza
Il fatto che il variometro non stia mai zitto è normale. Non ricordo da quale versione, si è data la possibilità al modellista di decidere per quale velocità verticale il variometro debba rispondere. Si risolve facilmente: basta prevedere un logical switch che attivi la funzione vario come da schermate allegate. Nell'esempio allegato (preso pari pari dalla mia radio... ), partendo dal presupposto che le velocità di salita sono considerate positive e quelle di discesa negative, nelle logical switch viene chiesto che il valore assoluto della velocità verticale debba essere maggiore di un valore prescelto. Con quella logical switch, attiviamo il variometro. Quale velocità verticale bisogna scegliere? Dipende dal modello e dal pilota... Non è vero che su un quatricottero il variometro non serva a nulla: per esempio potrebbe essere utilizzato per limitare la velocità di salita e di discesa o per creare un sistema di atterraggio morbido automatizzato... Spero l'intervento sia gradito. Ciao! | ||
21 gennaio 15, 00:07 | #5704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
21 gennaio 15, 00:13 | #5705 (permalink) Top | |
Il vero "scotto" per un principiante potrebbe essere il fatto di essere l'unico ad avere una Taranis nel campo di volo, com'è successo a me: ti tocca arrangiarti per tutto. Alla fine, però, la mia radio dà spettacolo... Te lo posso garantire. Quindi la vera domanda è: quanto principiante sei? Principiante della radio? Vai con Dio. Principiante del tutto? Ho qualche (minima) riserva... | |
21 gennaio 15, 00:14 | #5706 (permalink) Top | |
Scusa ma a questo non rispondo non perchè non ne ho voglia, ma penso che nessuno abbia mai fatto questa domanda qui....
21 gennaio 15, 00:25 | #5708 (permalink) Top |
| La prima idea che mi hai messo in testa è stata quella di creare una riga nel gas col quale aggiungero valore alla linea del gas in caso di velocità di discesa troppo elevata.. comodissimo ad alta quota!
21 gennaio 15, 00:33 | #5709 (permalink) Top | |
Ad ogni modo, per testare questi giochetti pericolosi, io appenderei il quadricottero da qualche parte e proverei a vedere come risponde: con la logica la differenza tra un AND e un OR può fare un bel crash... | |
21 gennaio 15, 00:33 | #5710 (permalink) Top |
Moderatore | basti pensare che volendo, con virtual input si può' gestire ad esempio il valore di quota al pari di uno stick, ... ti lascio immaginare il resto che si potrebbe fare con qualche riga di mix...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
