Vecchio 25 agosto 14, 22:25   #3741 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Rossogerry Visualizza messaggio
Se cerco di leggere il fw dalla radio mi compare questo avviso, cosa faccio?
P.S. solo companion 2.0.8 rileva la radio il 9x no
da quel poco che so, devi far vedere la radio a companion 1.52, e non alle versioni successive..
a meno che non hai fatto l'aggiornamento del firmware Della radio, cosa che se non hai necessita di sfruttare le nuove funzioni, non ti serve a niente, se non a dire io l'ho aggiornata all'ultima versione... (per sport)
prova a controllare e dis'installare tutto ciò che riguarda la radio in pannello di controllo/sistema/gestione dispositivi..
ammesso che ci sia qualcosa, io non ho mai installato altri softw a parte companion 1.52 e non ho mai avuto nessun problema (uso 7 prof 64bit) ( a dire il vero ho anche il companion 2.0 installato e non va manco in conflitto)
prova a scaricare revo-uninstaller versione free, e a disinstallare i soft con quello, scegliendo l'opzione moderata, che cancella anche tutte le voci di registro relative.
ovviamente companion 1.52 la radio la vede se colleghi la usb a radio già accesa...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 agosto 14, 23:00   #3742 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
Problema Risolto
Finalmente dopo un bel po, ho risolto il problema...
Prima di tutto ho risolto i problemi relativi al riconoscimento della periferica, collegando la radio al pc e disinstallando ( dopo aver capito quale fosse ) i driver e tutte le relative funzioni su quella porta USB ( il tutto da pannello di controllo -- Gestione Periferiche ).
Fatto questo ho scollegato e ricollegato la radio alla porta usb, è partita in automatico l'installazione dei driver della periferica e dopo un po in risorse del computer sono apparsi i due dischi "esterni" della radio, dopo ciò la radio ha ripreso a comunicare con companion 2.0.8 ed ho proceduto a radio spenta all'installazione del driver (tramite zadig) per poi procedere all'aggiornamento dello stesso.
adesso funge il tutto alla perfezione.
Saluti
Gerardo.
P.S. Grazie a Tutti per l'aiuto
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 14, 23:41   #3743 (permalink)  Top
L'avatar di Chode
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Napoli
Risolto anche io proprio ora.. reinstallati driver chipset Usb 3.0.. tutto ok..
Grazie..
Ora mi resta l'ultimo problema
mi riquoto..
Un indizio mi basta.. mi serve una curva da associare?
Originalmente inviato da Chode Visualizza messaggio
Ciao..
Sono agli inizi con questa radio e avrei bisogno di un aiuto..
Vorrei controllare il Gain della Naza V2 tramite il potenziometro S1..
Vorrei che il punto centrale del potenziometro corrisponda con il valore da me impostato nell'assistant naza con il cursore centrato e che variando il potenziometro a dx e a sx si abbia una variazione positiva e negativa (magari di circa il 20/30% senza arrivare a fondo scala del cursore).
Al momento ho associato il mixer e mi trovo nella situazione che il potenziometro agisce solo verso DX aumentando il gain solo nell'ultima fase della corsa, mentre non ho nessun effetto girandolo verso SX..
Su cosa devo agire per avere tutto il range disponibile e magari una regolazione più fine?
Chode non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 14, 06:50   #3744 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Grazie..
mi riquoto..
per qiel poco che ne so probabilmente devi usare una curva da usare nel peso dello slider nel mixer. Impostando il centro della curva e gli estremi ai valori che vuoi ottenere (facendo la proporzione tra la % della curva e i valori del segnale in uscita)..
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 14, 08:15   #3745 (permalink)  Top
L'avatar di nathan
Data registr.: 15-04-2006
Buono a sapersi..
Anche io sto impazzendo per farla vedere a companion9x 1.52 su Pc Windows 7 64bit ma non ne vuole sapere di caricare i driver usbasp.. da spenta invece con i driver zadig la vede..
Proverò con Xp..
Che dite conviene aggiornare il firmware?
Il backup che ho sull' SD è compatibile con il nuovo FW?
te la butto li .... prova ad avviare con compatibilita 32 bit...
nathan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 14, 22:10   #3746 (permalink)  Top
L'avatar di Chode
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ci provo... anche se la vedo dura grazie..
Mi servirà anche fare lo stesso appena mi arriva il Gimbal per poter comandare il tilt dallo slider laterale...
Vecchio 27 agosto 14, 08:24   #3747 (permalink)  Top
L'avatar di nathan
.(premetto che ho preso al volo un altra radio dal negozio vicino da me di jonathan ma anche la nuova a fatto uguale)
allora i dati corrotti sono riuscito a risolverli così...
su pc con xp 32 collegnata radio spenta e con companion 1.52 installato firmware per 2.8 216 (l ultimo)
poi ho collegato al pv con win 7 64 e con companion 2.5 ho collegato la radio e ho ripristinato i salvataggi
NOTA: quando aggiorni all ultimi firmware cambia il sistema di collegamento devi fare come ti mostra companion 2.5 mentre accendi la radio spingi i contemporaneamente i trimmer bassi verso il centro
a parte la scermata iniziale che è completamente sfalsata sembra funzionare bene... la testo stasera
Vecchio 27 agosto 14, 11:18   #3748 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da nathan Visualizza messaggio
Se gli premi prima i trim di accendere la radio e non contemporaneamente all'accensione vedrai che è lo stesso... non serve fare tutto di fretta
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 13:07   #3749 (permalink)  Top
L'avatar di quaqua
Data registr.: 02-12-2006
Miscelazione aile rudder
Non riesco a progammare la miscelazione da titolo con la Taranis.
Ho provato con i mixer copiando la riga rudder e inserendo la sorgente aile la miscelazione funziona ma non funziona piu' il direzionale.
Sono all'inizio con questa radio e non capisco dove sbaglio.
Per favore qualcuno mi puo' aiutare?
Grazie, Pino.
quaqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 13:33   #3750 (permalink)  Top
L'avatar di quaqua
Originalmente inviato da quaqua Visualizza messaggio
Grazie, Pino.
Scusate, ho risolto.
Sbagliavo a copiare la riga del rudder.
Ciao, Pino.
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:35.
