19 giugno 14, 22:29 | #3011 (permalink) Top | |
User | Citazione:
companion opentx in versione 2.02 mi ha segnalato che vi era un firmware nuovo il 2.03 e se volevo istallarlo e io l'ho istallato, ma il firmware 2.03 contiene gli aggiornamenti di firmware 2.00 e 2.02? se non li contiene cosa devo fare per istallarli ? grazie | |
19 giugno 14, 22:30 | #3012 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2013 Residenza: Varese
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
20 giugno 14, 03:12 | #3014 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Sto cominciando a cercare una borsa morbida per la Tanaris, qualcosa che possa stare in uno zaino o eventualmente a tracolla fuori dallo zaino. Per il piccolo Devo 7e ho risolto splendidamente con una custodia da macchina fotografica che calza alla perfezione[1], qualcuno ha gia' individuato un modello / form factor che garantisca protezione per gli switch ma sia utilizzabile in bici, quindi possibilmente morbida o semi-rigida? 1. https://www.google.it/search?client=...afica&tbm=shop
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
20 giugno 14, 07:10 | #3015 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Hai visto qui http://www.atomikrc.com/collections/bags-cases Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
20 giugno 14, 12:19 | #3017 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 07-10-2008 Residenza: Sacile PN
Comunque c'è scritto sulle istruzioni della ricevente | |
20 giugno 14, 12:37 | #3018 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
Per utilizzare 16 canali hai amplia scelta, in base alle tu esigenze... la x8r esce con 16canali su sbus, tuttavia, ha solo 8 uscite in pwm, se ti occorrono 16 canali pwm puoi usare un paio di convertitori sbus-pwm così da tirare fuori i restanti 8, e usare servi tradizionali. Oppure puoi accoppiare un altra x8r Se usi un multirotore, puoi usare direttamente l sbus con la centralina di volo, ed eventualmente se occorre, utilizzare fino a 8 canali pwm collegandoti direttamente alla x8r. Insomma puoi fare come ti pare
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
20 giugno 14, 15:37 | #3019 (permalink) Top | |
C'e' anche una semirigida su HK che costa poco se le misure sono adeguate: magari facendogli un cappuccio in foam per proteggere meglio gli switch. Piu' che altro devo capire se devo tirarmi comunque dietro la Devo per pilotare le cose piccole, mi sembra di capire che non ci sia modo di infilare un paio di moduli(saldati, non esterni via JR/PPM) tipo un NRF24L01 o un A7005 per FlySky o qualcosa che parli Spectrum / Walkera / Blade dentro la taranis? Oddio magari faccio prima a fare l'inverso... Taranis riesce a bindare un eli Skyartec X3V ? Dovrebbe utilizzare lo stesso chip di Frsky.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
20 giugno 14, 22:17 | #3020 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2014
| Preset failsafe
Ho letto il manuale (1.0.8j) e sto leggendo (sono circa a metà) questo thread quindi c'è caso che la risposta alla mia domanda sia nei post che devo ancora leggere ma nemmeno il tasto "Cerca" mi ha risolto il problema. Ho programmato la Taranis (opentx-r2940 eepr:215) per soddisfare le mie esigenze di pilotaggio di un DJI F550 + Naza V2, compresi allarmi, messaggi vocali di stato, ecc... Oggi ho programmato il preset di failsafe, direttamente dalla radio, per avere il throttle intorno al 45% in caso di failsafe e tutto è filato liscio. Poi ho collegato la radio al PC e, con Companion9x (ver.1.52 rev.2381), ho letto la memoria della radio per salvarla su HD. Stavo controllando che tutto fosse in ordine quando mi sono accorto che sulle impostazioni di sicurezza (personalizzate) del modello il throttle, anzché essere -10,0 come era sulla radio, sta a -100 Ho cancellato e riprovato più volte ma il risultato è rimasto sempre lo stesso. Qualcun altro ha avuto lo stesso problema??? Grazie, Marco
__________________ Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802 NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000 Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
