Vecchio 18 luglio 13, 14:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massi88firenze
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: Firenze
settaggio 9x passo passo per principiante
ciao ragazzi possiedo una imax 9x... non ho mai avuto a che fare con radiocomandi e riceventi, sono un neofita... volevo una mano da voi per settare questo kit per utilizzarlo su una barca
la mia barca monta un motore (e relativo esc che alimenta la mia ricevente vecchia 40mhz che ho deciso di pensionare in favore di questo kit 9x), un servo timone e un altro servo adibito ad aprire e chiudere un portellone... ho scaricato il manuale in pdf ma non c'ho capito nulla... si basa tutto su settaggi per velivoli ... c'è qualche buon'anima che può aiutarmi passo passo? se avete bisogno di altre informazioni per aiutarmi meglio, chiedete
grazie a tutti per la pazienza...
prima di tutto...dovrei selezionare elicottero, aereo o aliante?
la pagina del motore dove la trovo? non la trovo... (ho il manuale dell'imax)
massi88firenze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 15:30   #2 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ok ... allora spippolando un po' da solo...ho impostato la modalità aereoplano... ho trovato il capitolo sul motore (throttle)... credo di averlo impostato bene...magari vi chiedo qualche cosina dopo...ho anche impostato il grafico (la curva dell'acceleratore)... però stranamente il motore lo ho nello stick destro...pensavo nel sinistro ma va bene ... così posso lasciarlo accelerato dal momento che non ha la molla per ritornare in posizione neutra...
per quanto riguarda il timone e il servo per la botola? illuminatemi sui canali e sui trim
Vecchio 18 luglio 13, 16:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
sto andando avanti ... dopo che prendi confidenza è tutto più facile... cmq sono arrivato ad uno scoglio...
sono bloccato per quanto riguarda la botola...avrei bisogno di adibire una delle levette sopra ad aprire e chiudere un botola... in pratica deve stare sempre chiusa... e ogni tanto la alzo e poi la richiudo...ovviamente lo stick non è ideale...
Vecchio 18 luglio 13, 16:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
usi il firmware v2 originale?
meteor356 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 16:21   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massi88firenze Visualizza messaggio
usa il comando del carrello
Vecchio 18 luglio 13, 18:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
uso il fw originale...
per quanto riguarda il servo del portellone non sono riuscito a trovare nulla di preimpostato...ho optato per la funzione aux (nel ch 5)... ho provato prima con gear e poi con thro hold...
ma in entrambi i casi la situazione da riposo (levetta abbassata in modo da non incorrere nell'errore in fase di accensione) non mi va bene, perchè il portellone è aperto... non riesco a capire come invertire ...
attualmente ho levetta puntata verso il retro del telecomando ---- portellone alzato
levetta puntata verso di me --- portellone chiuso (ma errore in accensione)...
inoltre vorrei sapere come riuscire ad ampliare l'angolo di rotazione del servo sia in senso orario che antiorario...
ps. c'è un modo per eliminare l'insopportabile bip ogni volta che pigio un tasto sul menù ?
Vecchio 18 luglio 13, 18:54   #7 (permalink)  Top
si cambiare il firmware....
e ne risolvi tante altre...
mi pento di non avertelo fatto quando ti ho riparato la radio...
Vecchio 18 luglio 13, 18:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
hai fatto già tanto romolo
non ti preoccupare... tanto quando ho finito di settarlo, il menù lo lascio stare
sai per caso come invertire l'uso delle levette in alto nel fw orignale?
Vecchio 18 luglio 13, 19:01   #9 (permalink)  Top
potresti invertire il canale... ma non ho idea di come si faccia...
Vecchio 18 luglio 13, 19:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
che fava che sono...c'era il menù reverse, l'avevo abbandonato completamente... tutto risolto... grazie romolo
secondo voi un servo che fa rumori strani di ingranaggi quando è a riposo è un servo da buttare?
settaggio passo flybarless ILCHRY79 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 2 04 febbraio 19 09:52
Settaggio passo Lion73 Elimodellismo Principianti 9 04 marzo 12 20:55
Settaggio del passo......... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 7 14 marzo 08 16:01
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 02:08
Video settaggio passo not103 Elimodellismo in Generale 24 25 febbraio 05 18:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:41.
