Vecchio 01 luglio 06, 21:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di artenat
Data registr.: 28-06-2006
Question radiocomando walkera
ciao.
una domanda:ho un elicottero walkera con radiocomando a 6 ch,
potrei usarlo anche per un aereo in depron che sto costruendo,
ho anche una ricevente robbe.
aspetto risposte grazie
artenat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 06, 21:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di malfbar
Data registr.: 13-02-2006
Invia un messaggio via MSN a malfbar
re
Ciao puoi usarlo solo con la sua ricevente originale, non funziona con altre
Alla prossima
malfbar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 06, 00:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di artenat
grazie.
se invece prendo un nuovo radiocomando es mx12 della graupner per l'aereo
posso usarlo anche per l'elicottero walkera con ricevente walkera
Vecchio 02 luglio 06, 08:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di malfbar
re
Ciao purtroppo la rx walkera funsiona solo con il suo radiocomando, credo perchè usi una codifica di segnale tutto particolare et non compatibile con altri, quindi non puoi usarla con nessun altro radiocomando.
Alla prossima
Vecchio 02 luglio 06, 15:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di artenat
grazie
Vecchio 06 luglio 06, 18:56   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2006
Question Qualcuno sa se esiste il manuale ?
Originalmente inviato da artenat
ciao.
Anche io ho un df-22E a 6 ch. Sapete se esiste il manuale ?
Oppure sapete (con certezza) a cosa servono i dip-switch (gli interruttorini sul retro della tx) dal n. 5 al 10 ? L'unico che so a cosa serve è quello di lock-unlock.
Franco47 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 06, 14:15   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2006
Originalmente inviato da Franco47
1. REVERSE DEL CANALE N. 1
2. REVERSE DEL CANALE N. 2
3. REVERSE DEL CANALE N. 3
4. REVERSE DEL CANALE N. 4
5. SU “HELI” IL SERVO CHE COMANDA IL ROTORE DI CODA NON VIENE COMPENSATO IN FASE DI ACCELLERAZIONE SU “ACRO” IL SERVO NON E’ ABBINATO
6. REVERSE DEL SENSO DI COMPENSAZIONE DI “ACRO”
7. CCPM USA 2 SERVI PER IL PIATTO CICLICO A 90° UTILIZZANDO I CANALI 1 & 2 NORM USA 3 SERVI PER IL PIATTO CICLICO A 120° UTILIZZANDO I CANALI 1 – 2 – 6 ( QUI HANNO FATTO UN ERRORE DI SCRITTURA SUL RADIOCOMANDO NORMALMENTE DOVREBBE ESSERE IL CONTRARIO )
8. UNLOCK SBLOCCA IL CANALE 6 DALL’ACCELLERATORE E SI ABILITANO I POTENZIOMETRI “PLT” & “PZT” LOCK SI BLOCCA IL CANALE 6 CON L’ACCELLERATORE PIU’ SI ACCELLERA PIU’ SI INCLINANO LE PALE PRINCIPALI.
9. REVERSE DEL CANALE N. 6
10. REVERSE DEL CANALE N. 5
fabrylama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 10:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da malfbar
Alla prossima
Ciao,
mi associo alla richiesta: utilizzando sia ricevente che radio è possibile montarle su aereo? Come si devono montare i servi?
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 21:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di blakwolf1976
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: milano
Smile walkera 2801 e simulatore
salve a tutti vorrei sapere se qualkuno di voi sa dove trovare i driver usb x windows 7
blakwolf1976 non è collegato   Rispondi citando
Radiocomando Walkera Darana Radiocomandi 12 04 agosto 07 19:44
Radiocomando Walkera 4-5 muggio70 Elimodellismo Principianti 10 02 febbraio 07 21:45
radiocomando 8 ch per walkera 36? frassanito Elimodellismo Principianti 0 31 marzo 06 17:29
Radiocomando WALKERA DF#35 pierfrancesco3616 Radiocomandi 5 19 maggio 05 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
