Discussione: radiocomando walkera
Vecchio 09 luglio 06, 13:15   #7 (permalink)  Top
fabrylama
Data registr.: 15-03-2006
Originalmente inviato da Franco47
Anche io ho un df-22E a 6 ch. Sapete se esiste il manuale ?
Oppure sapete (con certezza) a cosa servono i dip-switch (gli interruttorini sul retro della tx) dal n. 5 al 10 ? L'unico che so a cosa serve è quello di lock-unlock.
1. REVERSE DEL CANALE N. 1
2. REVERSE DEL CANALE N. 2
3. REVERSE DEL CANALE N. 3
4. REVERSE DEL CANALE N. 4
5. SU “HELI” IL SERVO CHE COMANDA IL ROTORE DI CODA NON VIENE COMPENSATO IN FASE DI ACCELLERAZIONE SU “ACRO” IL SERVO NON E’ ABBINATO
6. REVERSE DEL SENSO DI COMPENSAZIONE DI “ACRO”
7. CCPM USA 2 SERVI PER IL PIATTO CICLICO A 90° UTILIZZANDO I CANALI 1 & 2 NORM USA 3 SERVI PER IL PIATTO CICLICO A 120° UTILIZZANDO I CANALI 1 – 2 – 6 ( QUI HANNO FATTO UN ERRORE DI SCRITTURA SUL RADIOCOMANDO NORMALMENTE DOVREBBE ESSERE IL CONTRARIO )
8. UNLOCK SBLOCCA IL CANALE 6 DALL’ACCELLERATORE E SI ABILITANO I POTENZIOMETRI “PLT” & “PZT” LOCK SI BLOCCA IL CANALE 6 CON L’ACCELLERATORE PIU’ SI ACCELLERA PIU’ SI INCLINANO LE PALE PRINCIPALI.
9. REVERSE DEL CANALE N. 6
10. REVERSE DEL CANALE N. 5
fabrylama non è collegato   Rispondi citando
