Vecchio 06 luglio 13, 21:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Sulla X8R non serve, ma la X8R non ha ingressi analogici quindi per avere il voltaggio batteria o il sensore di corrente o il sensore delle celle lipo...
Grazie Romolan per la risposta, non volevo rompere nell'altro 3d dove sei già sufficientemente stimolato, ma non ho capito molto della tua risposta che io interpreto in 2 modi:
1) Non serve mettere il sensore/allarme di basso voltaggio perchè ci pensa la x8r ma per avere il dato numerico dei volt serve il modulo (quello che ho linkato non so se sia un convertitore a/d) per convertire il dato da analogico a digitale
2) Non serve il modulo che ho linkato perchè analogico e quindi non gestito dalla x8r ma serve un un sensore a parte forse quello che hai linkato nella discussione sulla TAranis e cioè questo
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 21:11   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Allora la X8R ti da il voltaggio del BEC, ma chiaramente te ne fai poco...
(serve ad esempio a noi sugli alianti e sui modelli a scoppio dove si va con il pacco della ricevente.)
Per sapere il voltaggio hai due modi:
O con il misuratore di corrente (VFAS) o con quello da te linkato per le celle lipo.
differenze: il VFAS ti da anche l'assorbimento, e la radio (tipo la taranis ti fa il calcolo del consumo) tuttavia se una cella sta cedendo non la vedi perché vedi solo il voltaggio complessivo del pacco..
Con quello da te linkato vedi il voltaggio delle singole celle ma non vedi la corrente.
Vecchio 06 luglio 13, 21:18   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Io sul mio drone mi sa che li metto entrambi, insieme al modulo baronetrico, sapere il voltaggio di ogni singola cella è importante sopratutto se usi 2 o più pacchi, nonche figissimo così come monitorare i consumi.
Ma in caso volessi monitorare 2 pacchi, posso montare 2 VFAS e vedere l assorbimento su ogni pacco?
Vecchio 06 luglio 13, 21:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Grazie, sei stato gentilissimo, allora parte l'ordine con quello linkato. Colgo l'occasione per complimentarmi con te per quello che stai facendo con la Taranis e ringraziarti perchè di conseguenza usufruirò del tuo lavoro.
Vecchio 06 luglio 13, 21:21   #15 (permalink)  Top
Aspetta ad ordinare quello non è quello giusto per la X8R!!!!!! fermo li!!!!
La versione per la X8R esce a breve..
Vecchio 06 luglio 13, 21:33   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Io continuo a non capirci moltissimo: i sensori non sono tutti ugualmente compatibili con le riceventi?
Sent from my Lumia 610 using Board Express
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 13, 21:38   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m_s900 Visualizza messaggio
Esistono due serie di sensori per due serie di riceventi
Serie D
e
Serie X
I sensori serie D sono per le riceventi D o si collegano alla porta dati o si collegano ad un HUB
I sensori serie X vengono collegati in cascata su un BUS seriale nuovo.
I sensori delle nuove serie saranno in gran parte retrocompatibili con le vecchie riceventi, i vecchi sensori non sono compatibili con le nuove.
Stanotte se ce la faccio faccio uno schema ...
Vecchio 06 luglio 13, 21:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Troppo tardi, ma non fa nulla sono ca. 3€ prima o poi tornerà utile magari se acquisto la D6FR qualora fossi costretto a risparmiare per un drone da battaglia....
Purtroppo sono preso dalla frenesia di avviare il mio progetto e avendo preso molte cose in Cina non vorrei che mi arrivassero molto dopo la radio nella speranza ovviamente di essere nel primo lotto altrimenti mi trovo il drone senza la radio per pilotarlo
Ho preferito ritardare un po' il mio progetto e aspettare la Taranis anziché optare per la Turnigy 9x, faccio parte di quelli che dicono che siccome i soldi sono pochi vanno spesi bene
Vecchio 06 luglio 13, 22:31   #19 (permalink)  Top
Per non farvi diventare matti ho fatto uno schema riepilogativo..
Allegato 275720
Ultima modifica di romoloman : 07 luglio 13 alle ore 01:16
Vecchio 06 luglio 13, 23:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Allegato 275720
Non dovrebbero essere compatibili anche le VD5M (Che ho provato con il DJT in modalita' telemematica) e D4FR
Futaba FF9 e riceventi FRSKY leader22 Radiocomandi 2 26 gennaio 13 23:36
compatibilità riceventi frsky Rho793 Radiocomandi 7 15 ottobre 12 18:41
Riceventi FrSky & more not103 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 aprile 12 16:48
Cerco Riceventi Frsky mnpgtn Compro 1 19 dicembre 11 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:05.
