Vecchio 06 luglio 13, 19:00   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, io so cosa voglio fare con il drone, ma non so casa serve per fargli fare quello che io voglio, ecco il problema.
Oltre a pilotarlo tramite arduflyer l'unica cosa che mi serve è un canale dove monterò questo aggeggio che darà l'impulso a 5v per far partire le fotocamere con il CHDK.
Quindi credo che la X8R sia stata una buona scelta e quindi mi è sembrato di capire che anche per il drone da test sia meglio utilizzare quest'ultimo modulo così da non confondersi oltremodo le idee con moduli dalle caratteristiche diverse anche se un po' più economici, nel caso smentitemi perchè su HK il D6FR è veramente economica, ma a questo punto visto che ho già sforato pesantemente il budget prefissato, anche per colpa di Longflyer, 15€+/- non mi cambieranno la vita spero
Altra domanda, visto che la Taranis ha la telemetria, non credo serva montare sul drone un allarme di basso voltaggio lipo, dovrebbe essere la radio ad avvisarmi, ma allora serve questo sensore per avere l'allarme o è specifico per la D:FR FrSky Battery Voltage Sensor - FrSky Telemetry System. o con la X8R non serve?
Sulla X8R non serve, ma la X8R non ha ingressi analogici quindi per avere il voltaggio batteria o il sensore di corrente o il sensore delle celle lipo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Futaba FF9 e riceventi FRSKY leader22 Radiocomandi 2 26 gennaio 13 22:36
compatibilità riceventi frsky Rho793 Radiocomandi 7 15 ottobre 12 17:41
Riceventi FrSky & more not103 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 aprile 12 15:48
Cerco Riceventi Frsky mnpgtn Compro 1 19 dicembre 11 09:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:08.
