Vecchio 26 giugno 13, 10:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Turnigy 9x e perdita di segnale
Gnao!
Ho una radio Turnigy 9x con moduli originali turnigy rx e tx. Alla radio ho fatto le seguenti modifiche: retroilluminazione, resistenza da 1Khom per usarla come simulatore senza togliere il modulo, saldato i 6 fili per collegarsi tramite USBASP al pc per aggiornare il firmaware.
Il Firmaware è ancora quello originale TGX.
Con le prime due modifiche la portata era normale (200-300 mt).
In settimana ho solo saldato i fili sul pcb e non ho mai nemmeno collegato la radio al pc (la usbasp l'ho ritirata ieri).
Ieri sera vado al campo per provare un nuovo modello (esc da 50A opto con bec da 4A, motore tgny 3542 e servi tg9g) e mi porto via anche un modello che uso da tempo.
A terra tutto regolare. Decollo e a circa 100metri di distanza vedo che perde il segnale, tento di tornare indietro ma cade in vite e si spatacca in un campo di mais. Recupero il modello imputando il problema alle batterie da 6v che metto per i servi, magari non erano molto cariche, non facevano bene contatto. LAscio la radio accesa in macchina e vado a recuperare il modello che continua a suonare per la perdita del segnale, si ricollega alla tx quando sono a meno di trenta metri dalla macchina.
Non contento prendo il modello che uso spesso e già usato con questa radio. Cerco di mandarlo in alto per vedere se perde il segnale; in effetti a circa 100mt di altezza cade (ok c'era un sacco di vento), giro intorno al campo per atterrare e di botto perdo il segnale e atterro in una risaia (piena).
Ora a parte tutte le parolacce che ho detto quale può essere il problema? Stasera mi riprometto di ricontrollare le saldature, ma le avevo controllate più volte.
Avete consigli?
Oltre a metodi empirici (accendi la radio e ti allontani) come posso controllare la portata?
Qualcuno ha già (purtroppo) avuto questo inconveniente?
Aggiornare il firmaware con openx può cambiare qualcosa?
Non ho il coraggio di far alzare nemmeno una libellula...Help me please...
grazie a tutti.
Gnao
gab
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 08:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
Mi rispondo da solo....
Ieri sera ho aperto la radio.... e ho capito che la pirlata l'ho fatta io.
Il filo dell'antenna era tagliato.
Nel richiudere la radio il filo si è posizionato sul foro della vite...
meglio non commentare...
Per provare, armato di saldatore ho ricollegato il caossiale che è veramente piccolo.
Ora funziona e una prova empirica (radio accesa e una ricevente in mano ti allontani oltre trecento metri + muri) ha dato esito positivo.
MA non è che mi fido molto.
Che antenna/caossiale ci posso mettere?
a qualcuno avanza (pagando) un modulo originale?
Gnao
gab
Gnao!
Vecchio 27 giugno 13, 08:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
risolto in parte
Gnao!
Gnao
gab
Gnao!
Vecchio 27 giugno 13, 12:57   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Il discorso e' che il modulo originale per staccarlo dalla radio bisogna per forza dissaldare il filo dell'antenna!!!
Infatti e' quella la chiavica se vuoi cambiare il modulo devi per forza dissaldare o tagliare il cavo dell'antenna non e 'come i moduli che hanno l'antenna avvitata al modulo sternamente!!!
Finisco anche che chi vuole mantenere il modulo originale che io uso da 1 anno senza problemi e sinceramente va benissimo a chi non interessa telemetria o funzioni aggiuntive a cui non interessa averle dissalda il filo dell'antenna e prendi quei connettoi esterni da pannellino e ci avvita l'antenna sul modulo facendo un piccolo foro per fissare il connettore
Quindi se io ti do' il mio modulo te lo dare in ogn icaso con il filo dell'antenna dissaldato
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 13, 13:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
quello che mi piacerebbe capire è quanto influenza la lunghezza del caossiale dato che il dipolo è in testa.
Mi basterebbe trovare un'antenna con il filo più lungo possibile dato che il mio adesso è tagliato/saldato in due punti e credo di non aver accorciato non più di 5mm.
mi scoccerebbe prenderne un'altra solo per il filo.
Gnao
gab
Gnao!
Vecchio 27 giugno 13, 21:55   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao
gab
Fammi tornare dal cucco credo di avere qualche antenna originale in un cassetto
Vecchio 28 giugno 13, 08:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vernavideo
Data registr.: 16-04-2013
Residenza: Lussemburgo
Che culo!
Cosi' adesso puoi metterci il modulo frsky senza farti tanti scrupoli per l'antenna.
Stefano
Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
vernavideo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 13, 22:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
il problema che ho già 7 riceventi montate, che faccio le cambio...
Romoloman, Se veramente trovi l'antenna con il filo lungo
via pm ci mettiamo d'accordo.
Avevo visto su HK i fili dell'antenna per le Corona, è sempre un caossiale, magari sostituirlo. Ma se c'è già fatto sono più tranquillo.
Gnao
Gab
Gnao!
Vecchio 29 giugno 13, 20:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PapaFly
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Trezzano S/N
Ciao! Anch'io ho il tuo stesso problema ed oggi stesso ho crashato il mio nuovo modello per una perdita di segnale. E non siamo i primi con questo problema da quel che ho sentito. Secondo te cambiando il modulo con un orange e relativa ricevente è possibile risolvere il problema?
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
p.s. anch'io ho firmware v2 turnigy e non ho MAI aperto la radio che avrà 4 mesi di vita
PITTS M12 con O.S. FS-91 / LASER 200 con Supertigre G91 / Ultimate GreatPlanes Electric / HK Rare Bear / Air sistem Futaba 6ex -
Diventa tutto semplicemente una questione di volontà!
PapaFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 11:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
Aggiornamenti:
Stupidamente non ho fatto foto.
Ieri ho riaperto la radio Turnigy e un'altra a 2,4Ghz (una Hobbyking da 20 eu).
Per prima cosa ho tolto ad entrambe le radio la gomma nera dell'antenna ed entrambe il caossiale (uguale) entra in un tubo di ottone di 2,5cm con un diametro di 4mm. Dal tudo di ottone esce il polo caldo (giusto? il centrale) che nella 9x è lungo 24mm mentre nella HK è lungo 28mm. La calza del caossiale è saldato dentro il tubo di ottone.
Ho controllato nella 9x se il filo, anche se tagliato in due punti, è saldato bene con un tester. OK.
Sembra che vada bene, ma non mi fido al 100%. A questo punto le alternative sono:
prendo un caossiale come questo FrSky Receiver antenna 60 cm e lo sostituisco a quello originale stando molto attento alla lunghezza totale e la lunghezza del polo caldo.
In questo caso cosa devo stare attento a non fare?
Provo a sostituire l'antenna con quella HK da 20eu. due saldature...
Chiedere a Romoloman se gli avanza un'antenna con annesso caossiale oppure a PapaFly se cambia il modulo di avvertirmi che vado a prenderlo di persona.
Grazie a tutti!
Gnao
gab
Gnao!
Turnigy GTX3 3ch perdita segnale. trexman450 Radiocomandi 0 20 gennaio 13 22:49
perdita segnale Glise Radiocomandi 22 09 dicembre 12 09:11
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 13:27
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 21:03
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
