Vecchio 01 luglio 13, 13:05   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
Aggiornamenti:
Stupidamente non ho fatto foto.
Ieri ho riaperto la radio Turnigy e un'altra a 2,4Ghz (una Hobbyking da 20 eu).
Per prima cosa ho tolto ad entrambe le radio la gomma nera dell'antenna ed entrambe il caossiale (uguale) entra in un tubo di ottone di 2,5cm con un diametro di 4mm. Dal tudo di ottone esce il polo caldo (giusto? il centrale) che nella 9x è lungo 24mm mentre nella HK è lungo 28mm. La calza del caossiale è saldato dentro il tubo di ottone.
Ho controllato nella 9x se il filo, anche se tagliato in due punti, è saldato bene con un tester. OK.
Sembra che vada bene, ma non mi fido al 100%. A questo punto le alternative sono:
prendo un caossiale come questo FrSky Receiver antenna 60 cm e lo sostituisco a quello originale stando molto attento alla lunghezza totale e la lunghezza del polo caldo.
In questo caso cosa devo stare attento a non fare?
Provo a sostituire l'antenna con quella HK da 20eu. due saldature...
Chiedere a Romoloman se gli avanza un'antenna con annesso caossiale oppure a PapaFly se cambia il modulo di avvertirmi che vado a prenderlo di persona.
Grazie a tutti!
Gnao
gab
oggi pomeriggio ci dò un occhio,
ieri sera tornato dal cucco ero troppo sfatto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 luglio 13, 13:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Ricambio...
Gnao!
secondo voi posso sostituire l'antenna con questa della frsky?
Antenne ricambio 2,4GHz per Futaba/FrSky 250mm [ant25cm] - CHF 3.40 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
In pratica la domanda sottointesa è: ma tutte le antenne da 2,4Ghz sono uguali?
questa storia mi sta sbarellando...
Gnao
gab
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 13, 13:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da PapaFly Visualizza messaggio
Ciao! Anch'io ho il tuo stesso problema ed oggi stesso ho crashato il mio nuovo modello per una perdita di segnale. E non siamo i primi con questo problema da quel che ho sentito. Secondo te cambiando il modulo con un orange e relativa ricevente è possibile risolvere il problema?
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
p.s. anch'io ho firmware v2 turnigy e non ho MAI aperto la radio che avrà 4 mesi di vita
io la uso con la orange e nessun problema... cioè, sì, ho rovinato l'antennina della ricevente orange pinzandola nella cabina dell'aliante, ma grazie al cielo mi sono accorto a terra che scodinzolava
'ste antennine 2,4 sono una rottura di balle notevole
www.masali.com
Vecchio 04 luglio 13, 21:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di zio__nic
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Perugia
ciao,
occhio che la parte radiante delle antenne rx sono i 3 cm di coassiale senza calza in punta. la lunghezza di tutta l'antenna non è determinante ma lo è l'ultimo pezzo. Se se ne volesse fare una uguale si dovrebbe misurare con accuratezza la parte 'spellata' e farla esattamente della stessa misura.
c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali
zio__nic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 11:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Gnaogab vedo che sei di cilavegna! Allora per l'antenna puoi fare due cose: o prendi un modulo nuovo della flysky (Free shipping by china post 1pc Flysky FS 2.4G upgrade transmitter module + Antenna for rc 9ch transmitter remote control-in Parts & Accessories from Toys & Hobbies on Aliexpress.com) oppure vieni fino da me a casale monferrato e ti do un'antenna che il buon romolo mi ha fornito un anno fa per lo stesso problema
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 12:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
Grazie dea90, mi sa che farò un giretto a Casale, non volevo cambiare il modulo perchè ho sette riceventi montate.
Stasera farò altre prove empiriche e vediamo.
Grazie ancora
Gano
GAb
Gnao!
Vecchio 05 luglio 13, 12:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Gnao!
Grazie ancora
Gano
GAb
il modulo che ti ho linkato è uguale all'originale come trasmissione, cambia il case e l'antenna sul modulo
Master of Ciarpame
Vecchio 08 luglio 13, 15:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
Eccomi qui per gli aggiornamenti.
Sabato ho fatto la prova empirica più rischiosa.
Ho mandato su in spirale un depron da 106AA proprio sopra la pista fino ad arrivare ad un punto che non si vedeva più. Vi assicuro che era proprio in alto.
Test OK
Quindi ricapitolando: ho spellato il caossiale dividendo bene calza e polo caldo, li ho saldati.
Con il tester ho controllato sul modulo che calza e polo caldo non erano a massa.
Sempre con il tester ho controllato la continuità della calza con lo stub in ottone, e il polo caldo con vertice dell'antenna.
In altri forum (elettronica, radioamatori ecc) spiegano che il "pezzo" importante sono quei 31mm finali di polo caldo e pochissimo la lunghezza del caossiale. E in alcuni di questi forum dicono che in fondo tutte le antenne da 2,4Ghz sono intercambiabili tra loro (sarà ma preferisco un'originale...)
Sono contento di aver risolto anche senza capirci un tubo (come al solito)
Grazie a tutti
Gnao!
Gab
Gnao!
Vecchio 09 luglio 13, 14:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di PapaFly
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Trezzano S/N
Io ho rivenduto la Turnigy e mi prendo una Futaba che faccio prima ;)
PITTS M12 con O.S. FS-91 / LASER 200 con Supertigre G91 / Ultimate GreatPlanes Electric / HK Rare Bear / Air sistem Futaba 6ex -
Diventa tutto semplicemente una questione di volontà!
PapaFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 17:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Fai prima se ti avanzano delle palanche! Altrimenti non so se fai prima.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Turnigy GTX3 3ch perdita segnale. trexman450 Radiocomandi 0 20 gennaio 13 23:49
perdita segnale Glise Radiocomandi 22 09 dicembre 12 10:11
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 14:27
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 22:03
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
