Visualizza risultati del sondaggio: In quanti compreranno la FrSky Taranis e quanti no?
Si, gia prenotata 57 29,23%
Si, ma aspettero il prossimo Lotto 39 20,00%
No, MAI! 6 3,08%
No, ma sono curioso delle impressioni che avranno gli utenti. 67 34,36%
Ho appena comprato un'altra radio 7 3,59%
Frega niente della Frsky Taranis 19 9,74%
Partecipanti: 195. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 21 ottobre 13, 17:29   #121 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Tu hai coscienza di cosa comporti utilizzare sw open-source o, al solito, bisogna scrivere frasi da applausi?
Io, per tua informazione, non fumo quindi non faccio spot comparativi alla sigaretta elettronica.
Ma sviluppo da 20 anni codice java; open source per default e utilizzo framework open-source.
Questo tuo peana all'open-source non voglio dire sia sbagliato ma, secondo me, neanche è giusto.
Se vuoi entriamo nei dettagli tecnici ma non credo che al modellista interessi più di tanto.
Quando si scrivono i pro di una soluzione, avendone profonda conoscenza, si dovrebbero scrivere anche i contro, anche se non strettamente inerenti questo apparato elettronico.
Mi dici quali sarebbero i contro ???
Dimmelo tu per cortesia ma ben documentati e parlando per cose note e non per report del cuggino...
PS: capisco gli arrotondamenti per eccesso ma java fu presentato al pubblico solo il 23 maggio 1995 a SunWorld. Non era opensource visto che solo il 13 novembre 2006 la Sun Microsystems ha distribuito la sua implementazione del compilatore Java e della macchina virtuale (virtual machine) sotto licenza GPL. L'8 maggio 2007 Sun ha pubblicato anche le librerie sotto licenza GPL.
Quindi sviluppi in java da 18 anni e con un ambiente opensource da circa 6/7 anni.
PS Java non è open source per default... conosco infiniti prodotti java closed source,
Evitiamo troppe inesattezze e forse si risulta più simpatici...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 ottobre 13, 18:18   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Senti, su come si stende l'oracover e su come si rifinisce la balsa tanto di cappello ma su java lasciamo stare...Non è che ti leggi quattro recensioni e vieni a pontificare cercando i peli nell'uovo.
Credo che tu abbia capito perfettamente quello che intendo dire.
Senza entrare in merito alle licenze di Sun/Oracle. Ecco ti è sfuggita Oracle...
I contro dell'OS, senza mettere in mezzo nessun cugino anche perchè i miei non lavorano nell'informatica, sono chiari a tutti.
1. Documentazione
2. Assistenza
3. Bug
4. Fix e Patch
5. Competenza informatica
Visto che c'è molta sensibilità verso l'utente principiante e dato che da quello che scrivete questa è una radio professionale al costo di una entry level di cui vengono esaltati solo i pregi potrebbe accadere, se già non è accaduto, che qualcuno la compra convinto di una cosa e si trova in mano tutt'altro.
E dato che questi concetti mi sono stati confermati anche da chi la vende credo che possano essere abbastanza credibili.
Poi se ti piace usala e divertiti.
Per quanto riguarda la simpatia, bisogna essere in due.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 13, 18:25   #123 (permalink)  Top
Adv Moderator
1. Documentazione
2. Assistenza
3. Bug
4. Fix e Patch
Documentazione: manuale in italiano ed inglese
Assistenza... se si parla di hw non centra un tubo open source o closed source..
BUG ecco vediamo i tempi di fix dei bug per una radio closed source e opentx e discutiamone...
Fix e Patch per ora ci sono stati tempi massimi di 24 ore...
Competenza informatica... sarebbe bene tu ti documentassi sui curricula degli autori di opentx..
Quanto alla parte in neretto ecco il cuggino che salta fuori...
Non ti piace ? Nessuno ti obbliga ad usarla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 ottobre 13 alle ore 18:49
Vecchio 21 ottobre 13, 19:17   #124 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Spassionatamente ma davvero spassionatamente ...
Non so chi è seduto dall'altra parte dello schermo MA, se sei davvero un informatico (come sembra), Ti suggerisco di prendere visione del suo manager gratuito Companion9x che, tra le tante cose, replica al suo interno le funzionalità di OpenTx su ben altra piattaforma. Osserverai in tal modo la semplicità di utilizzo generico e più nello specifico resterai affascinato dal poter programmare la radio in diversi modi per l'ottenimento di un medesimo obiettivo (miscelazione).
Se sei appunto un informatico, godrai nel cercare la scelta di programmazione più efficiente (secondo la Tua esperienza logica), cosa che magari ad un modellista generico non interessa perchè più orientato all'obiettivo. La libertà di programmazione (prossimamente ed opzionalmente anche con uno nuovo specifico linguaggio), le capacità del software (fasi di volo, curve a 17 punti, switchs logici, canali virtuali etc.), l'intercomunicazione con i maggiori OS (Win, Distribuzioni Linux, Mac e prossimamente quelli mobili), l'innovazione dei prodotti Frsky (S-BUS, telemetria), il loro essere al contempo economici ed accessibili, il trasporto della comunità e non ultimo la Tua curiosità nell'approfondire il software della radio (OpenTx) e del manager (Companion9x) in C++ ... sono ulteriori interessi per modellisti ed informatici.
Metaforicamente, hai l'opportunità di non guidare solamente un auto ma di sapere anche come funziona (e magari dare un Tuo contributo in qualsiasi forma). Tieni presente che il contributo più semplice è quello di formulare una esigenza di programmazione non implementata e se davvero utile e non ancora implementata (a volte lo è già ...), ecco che potresti essere ascoltato (come è già capitato) e la Tua richiesta essere implementata nella seguente release a livello globale.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 ottobre 13 alle ore 19:25
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 13, 22:12   #125 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Grazie dell'informazione.
Appena riesco mi scarico dal web quanto da se segnalato.
Un'esperienza di questo tipo potrebbe essere interessante e gratificante.
Sono esperto del linguaggio CPP ma ignoro completamente OpenTX.
Per quanto riguarda il nuovo linguaggio di cosa si tratta?
Vecchio 21 ottobre 13, 23:10   #126 (permalink)  Top
Adv Moderator
E con un affermazione del genere ti metti a fare talenti sulla professionalità degli sviluppatori, sulla manualistica e su tutto il resto riguardo questa radio ??
Bel trolleggio...
Complimenti.... altro che oracover....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 ottobre 13, 00:19   #127 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Ciao a tutti... Per miei problemi ultimamente sono rimasto un po assente dal forum.... Non riesco proprio per tempi pratico leggermi tutte le pagine e tutti i commenti...
Come sta andando questa tarantis? Funziona bene? PRO e contro?
Scusate e grazie
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 06:18   #128 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Scusate e grazie
..ma forse il vero problema è che continuano a rinviare la data di consegna e quindi il giudizio è limitato ai fortunati possessori....se continua così forse per pascqua 2014?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 07:36   #129 (permalink)  Top
Bel trolleggio...
Ahò senti, apparte che non so neanche che vuol dire trolleggio oltre a non conoscere OpenTX mi sembra che hai l'ostinazione a non vler capire il senso dei discorsi.
Il problema non è conoscere un linguaggio di programmazione o un sistema sw. Il problema è che stai pubblicizzando solo i pro di un apparato elettronico. Sono almeno 10 post che cerco di renderti noto che quando si fa una recensione di qualsiasi cosa si analizzano sia i pro che i contro.
Magari esalta i pro ma non fare il furbo dimenticandoti i contro.
Allora per dirla tutta intera una radio da 16/32 canali la usi su aerei importanti, diciamo a reazione. E la utilizzi al 50%.
Un aereo a reazione ti costa mediamente 8000€ finito. Bene lo porti in cielo con una radio da 200€?!? Va bene poi se grazie al tuo eccezionale OS una miscelazione spinta invece di risponderti nell'ordine del ms ti risponde nell'ordine del sec per qualche bug del sistema a 350Km/h potrebbe essere pericoloso.
Quindi i produttori di radio a 18 canali che offrono il loro prodotto a circa 2500€ cosa stanno facendo? Ti stanno facendo pagare 2300€ di brand?!?
Dai fai il serio.
Esempio: Per lo Skymaster JET ViperJet MK2 7000€ inclusa turbina sono sufficienti 7/9 ch.
Cosa me ne faccio di 32 ch?!? Ci guardo la TV?!?
Per qunto riguarda il cugino/venditore, amio parere, meglio uno che sta con i piedi per terra e dice le cose in modo obiettivo che uno esaltato.
Poi per inciso visto che tu e longflyer state facendo tutta questa pubblicità a senso unico quando parlo di competenza infoormatica non intendo quella di chi l'ha sviluppata ma quella dell'utente finale che, volente o nolente, sarà costretto a smanettare con annessi e connessi legati all'OS.
Vi sto facendo solo una critica...Ma che fate non l'accettate?!? Eheheh...
Vecchio 22 ottobre 13, 08:14   #130 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Identifying trolls
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 21 ottobre 16 23:44
Frsky Scamp Compro 2 22 maggio 13 23:31
FrSky Stanleyk Compro 3 18 maggio 13 16:19
Frsky alex79x Aeromodellismo 7 02 dicembre 10 20:51
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 22:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:55.
