Vecchio 12 giugno 13, 11:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonio bonfa'
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: La terra dei fico d'india
Epa gas radiocomandi
Ho letto e riletto molti 3D sulla questione di accoppiamento tra radio/esc e convengo con quanti sostengono che epa gas della radio deve essere settata al massimo consentito dalla radio prima di fare l'accoppiamento.
Ma non riesco a comprendere(sara' un mio limite) il perché di alcune radio hanno un massimo di 120% ed anche 150% come le sanwa...mi spiego, il massimo in termini di percentuale (La percentuale è una delle possibili rappresentazioni numeriche del rapporto tra due quantità (a e b)... citazione presa sul web, dovrebbe essere espressa da un fattore numerico di 100%
Ci sara' una spiegazione!! oppure sto cadendo in una semplicistica interpretazione?
Personalmente sui miei radiocomandi mi sono regolato cosi:
imposto il max 150% della radio, poi faccio l'accoppiamento ed una volta stabilito il legame rimetto epa sul valore del 100%
antonio bonfa' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 12:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da antonio bonfa' Visualizza messaggio
il legame è il binding radio/ricevente? mai toccato l' epa del gas
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 12:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Esatto
Quindi hai lasciato i valori di default ?...100%
Vecchio 12 giugno 13, 12:47   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Esatto
Se stai parlando di ESC ricevente il problema esiste ed è insegnare il massimo della tua radio all'ESC
In pratica alla prima accensione dell'ESC il gas deve essere al massimo e poi dopo un beep di conferma (la procedura può variare da ESC ad ESC) lo stick deve essere portato al minimo.
Se durante questa procedura non hai l'EPA al 100% il motore risponderà in modo strano. Tipo andare al massimo a metà corsa o non andare mai al massimo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 giugno 13, 12:58   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
non ho acquistato nuovi esc di recente, ma in linea di massima, collegando la batteria con gas al massimo, i miei entrano in programmazione, e non ricordo di aver mai fatto, forse sbagliando, la "calibratura" del gas
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 12 giugno 13 alle ore 13:03
Vecchio 12 giugno 13, 13:36   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Primo manuale che ho trovato:
http://www.jonathan.it/files/Istruzi...lPower_PRO.pdf
Pagina 7.
Cito testualmente:
Accendere il variatore per la prima volta
Per ottenere le massime prestazioni dai variatori FullPower PRO e la più dolce e progressiva risposta del motore consigliamo di procedere alla calibrazione del radio comando:
1). Accendere il trasmettitore posizionando lo stick motore al massimo
2). Collegare la batteria motore e la eventuale batteria RX. Attendere 2 secondi e portare lo stick motore al minimo; il motore emetterà un segnale acustico a conferma dell’avvenuta calibrazione
Il regolatore è ora pronto per essere usato.
La procedura è comune a molti regolatori.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 giugno 13, 13:39   #7 (permalink)  Top
Grazie. Vado a controllare i miei
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 12 giugno 13, 13:50   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Prego...
Credo che l'autore del thread si riferisse a questo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 giugno 13, 14:02   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti, condivido il ragionamento e seguo la discussione e le vostre esperienze
Epa Accetta77 Categoria Rc-Combat 106 28 dicembre 13 01:11
Fw 190 A Epa darten Categoria Rc-Combat 43 31 marzo 13 18:42
epa gas 916f87 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 40 05 luglio 11 16:47
HITEC Eclipse 7 da gas a dx a gas a sx delcolandrea Radiocomandi 0 07 marzo 10 18:01
Epa ? dragonball Radiocomandi 2 12 luglio 07 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
