Vecchio 09 giugno 13, 10:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
T9Z con LiPo ?
Salve a tutti tempo fa ho letto da qualche parte che con le LiPo si rischia di danneggiare il circuito della T9Z, ho letto che qualcuno ha avuto problemi, c'è chi la usa e che mi può dare notizie in merito ? Avrei preso questa batteria e ci sta perfetta nel vano della T9Z.
Grazie Giuseppe
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 15:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Giuseppe1967 Visualizza messaggio
Grazie Giuseppe
io l'ho usata in passato ( anche se non quella che hai tu...ma poco cambia ) ed ho avuto dei problemi
o meglio: l'assistenza ha detto che potrebbero essere stati causati dal voltaggio della LiPo, ora sono passato alla Life e la uso da molti mesi con soddisfazione
Simone
Vecchio 11 giugno 13, 14:24   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Una cosa molto strana.... ieri sera con una resistenza abbatto il voltaggio a 11,40 volts collego la batt alla radio e non accende, misuro con il tester la spinetta che inserisco nel pin della radio e ho 11,40 volts interruttore su ON non si accende, a questo punto rimetto il pacco batterie con le NiMh e tutto funziona con la LiPo NO ...
Vecchio 11 giugno 13, 15:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
mmmm con la resistenza mi piace poco.....un paio di diodi ( di adeguata potenza ) meglio.....ciascun diodo induce una caduta di tensione di ca 0,7 V.
avevo tentato anche questa strada ma avevo degli strani problemi con il modulo Assan......talvolta sembrava avere delle latenze di trasmissione
quindi passai alle LiFe senza pensarci troppo
Simone
Vecchio 11 giugno 13, 15:08   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Con una resistenza ?????
E di grazia, da quanti ohm avresti messo questa resistenza ?
Ma con due diodi in serie è troppo complesso vero ???
Azzo, Simone mi ha battuto
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 giugno 13, 15:36   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Compro delle belle stilo NiMh da 2600 A e taglio la testa al toro
Anche io uso modulo ASSAN
Vecchio 11 giugno 13, 16:16   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Errore...
compra delle stilo NiMh ENELOOP da 2200
LSD da 2600mA non mi risulta che esistano
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 giugno 13, 16:40   #8 (permalink)  Top
Errore...
Si esistono su Ebay a saldare, comunque le ENELOOP le conosco e vanno bene lo stesso
Vecchio 11 giugno 13, 16:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
evvvai !!....una volta tanto l'ultimo degli allievi ha battuto il maestro !!! la segno sul calendario
scherzi a parte: le Eneloop vanno benissimo ma avrai delle difficoltà a ricreare il "pacco" all'interno del contenitore originale Futaba....molto stretto
dovrai fare il classico pacco nastrato o stretto con il termoretraibile.......
Simone
Vecchio 11 giugno 13, 16:54   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusa ma di 2600 low self discharge non ne trovo, hai un link ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
governor align con futaba t9z elicotter Elimodellismo in Generale 1 26 settembre 10 07:56
Programmare un ely con futaba t9z wc o wc2. stravanato Radiocomandi 0 04 gennaio 09 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
