Vecchio 15 maggio 13, 12:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
Ragazzi, dopo qualche titubanza ho messo il firmware er9x e ora tutto è ok, ho avuto attimi di terrore quando ho acceso la radio la prima volta, prima di aggiornare il firmware, con la scheda smartieparts montata quando ha iniziato a suonare e dare eeprom error...
Rimossa la scheda e dava lo stesso errore.
Alla fine ho rimontato la scheda ma non l'ho serrata, muovendola leggermente è partita e ho potuto aggiornarla, ora va benissimo.
Grazie a tutti.
Se vuoi fare 31 ... downloada OpenTx e non Er9x
Se non lo fai ora lo farai probabilmente più avanti, tanto vale allora che ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 16:30   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Opentx lo proverò sulla mia quando l'aggiornerò, non ho voglia di rismontare la radio già settata
Se me lo chiederà il proprietario (che la deve riaprire comunque per inserire il centraggio a molla del gas) allora vedremo se aggiornarla.
So che la scheda la si potrebbe installare definitivamente nella radio, ma siccome ho l'altra radio, più eventuali altre di amici, da modificare, non mi conviene fissare tutto sulla mia.
Ciauz!
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 17:15   #13 (permalink)  Top
Ciauz!
Strano: l'operazione di download non comporta o meglio non dovrebbe comportare alcuna scomodità, se pertanto non è così, a mio avviso, specie con il software open source, siete fuori filosofia. Nulla però Vi vieta di proseguire, per carità.
Vecchio 15 maggio 13, 17:36   #14 (permalink)  Top
Il problema di fondo è che abbiamo una sola scheda per uploadare il firmware e 2 (e con quelle di altri amici anche più) radio 9x.
A noi serve una radio che faccia ciò che vogliamo, quindi qualunque firmware ci sia montato su in grado di fare (nel caso del topic) i 3 mixaggi con personalizzazione di rateo ecc... ci va benissimo.
Quindi non avremo necessità di riflashare le radio se non assolutamente necessario.
Siccome appunto il bisogno non c'è una sola scheda ci è sufficiente per tutte le radio.
Tanto più che se ricapita come al primo collegamento che mi ha dato eeprom error, mi fa passare la voglia di fare modifiche. ;)
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 15 maggio 13, 17:44   #15 (permalink)  Top
Sinceri auguri Ragazzi e buoni voli.
Vecchio 15 maggio 13, 18:44   #16 (permalink)  Top
Noi stiamo per terra
Ciao ciao
Andrew
Dx-8 revo mix carlo_gambino Radiocomandi 1 01 aprile 12 13:17
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Mix Fumogeni ferny71 Aeromodellismo 25 20 marzo 08 14:12
olio per mix delcolandrea Modellismo 2 26 gennaio 06 10:39
Differential mix DoC Aeromodellismo 1 25 maggio 04 11:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:54.
