Vecchio 02 maggio 13, 12:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Giuseppe1967 Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio, ho letto bene anche dill'ASSAN sui forum ne parlano tutti bene, hobbyking la da a 85 dollari con due rx ho visto che e' molto simile alla Frsky
Quasi quasi ....
io la uso con Assan da oltre due anni senza problemi
per la batteria ( dopo un problema, che l'assistenza ha ipotizzato derivare dalla LiPo, per il quale ho dovuto cambiare una scheda perchè alcuni switches non funzionavano più ) ho optato per la Life
questa:ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
e mi trovo benone
Simone
Vecchio 02 maggio 13, 12:42   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
e mi trovo benone
Quanto alla batteria consigliata da losisi non posso fare altro che confermare, in qualsiasi radio l'abbia usata non mi ha dato rogne.
Comunque non escludere a priori un bel pacco fatto con delle Eneloop NiMh LSD.
Dura una vita e non soffre di autoscarica.
Sul modulo preferisco frsky, se non hai fretta stanno uscendo i nuovi che arrivano a 16 canali.
Ultima modifica di romoloman : 02 maggio 13 alle ore 12:46
Vecchio 02 maggio 13, 13:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Il problema e' il portapile originale, io avevo preso un pacco come questo
Senderakku 2000 mAh 9,6V Würfel Futaba FC (Molex) Sanyo Eneloop - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
tolto il termoretraibile e messo nel portapile originale.
Sul sistema 2.4ghz frsky e' una tecnologia piu' recente, sicuramente affidabile e volendo anche con estensioni telematiche.
Vecchio 02 maggio 13, 14:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Italo ha ragione: il connettore a pettine montato a bordo T9Z è particolare e, anche se è possibile inserirci connettori femmina diversi, che comunque abbiano passo 2,54 mm, bisogna fare molta attenzione...
e quoto anche il discorso FrSky...al tempo non era sviluppato come oggi e scelsi Assan perchè aveva, almeno leggendo le recensioni di allora, un buonissimo rapporto qualità prezzo...che dopo anni di utilizzo posso, almeno nel mio caso, confermare.
Simone
Vecchio 02 maggio 13, 20:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io uso con successo da oramai 4 anni il sistema Assan, ho 2 moduli per 2 futaba e circa 10 rx..e MAI L'OMBRA DI UN PROBLEMA.....costi irrisori e affidabilità super, batteria lipo da pochi soldi, ma se si vuole anche la telemetria allora è meglio frsky
....ASSAN........
Vecchio 02 maggio 13, 22:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Io sulla T9Z avevo provato il modulo FrSky che uso ora su Hitec, e non andava bene; creava dei piccoli glitch ogni tanto, casuali, mentre nei test in assistenza, col modulo FASST non aveva problemi.
Sembrava che ci fosse una certa incompatibilità tra modulo e radio; te lo dico perchè poi quando magari ti dovesse capitare..."ma tutti mi hanno detto sul Forum che FrSky va bene...".
Ripeto: FrSky va benissimo su Futaba T9CP, su Hitec ed altre radio ancora: sulla T9Z....mmmmmh ..poi fai come vuoi
Per la batteria anch'io avevo fatto la sostituzione internamente al suo pacco originale con le Eneloop da 2000mAh, sconsigliato dall'assistenza nell'uso della LiPo.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 21:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Grazie a tutti per avere risposto, per il modulo ho preso da hobbyking. quello Assan oggi mi hanno comunicato il numero di spedizione, per la batteria mi sa che compro delle stilo nuove e sostituisco le originali..
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 13, 20:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Oggi con il mio vetusto aliante Elektro Junior con sù il variometro, con ritrasmissione vocale a terra, gps e RX Assan con antenne corte, e la mia fida Futaba T9Z, sono nuovamente arrivato a 450 m di altezza, e a 565 m. di distanza.. una pompa mega, sono atterrato perchè sennò mi veniva il torcicollo, questo per ribadire che Assan non ha paura di altri sistemi più blasonati..
....ASSAN........
Vecchio 21 aprile 14, 22:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
scusate se vado un pò OT, ma non mi andava di aprire una nuova discussione, dato che devo fare una domanda veloce veloce, se me lo consentite mi appoggio a questa,
Quale è il valore di mercato di una t9zhp completa di valigia, modulo e ricevente in pcm?
Grazie in anticipo,
Saluti
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 14, 02:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da F86_Tommy Visualizza messaggio
Grazie in anticipo,
Saluti
dipende dalle condizioni.. dai 150 ai 250 scellini..
Futaba T9Z tosgat Radiocomandi 5 25 febbraio 10 22:50
Futaba T9Z Badore Radiocomandi 2 05 maggio 06 19:20
Futaba t9z nuvolini Elimodellismo Motore Elettrico 9 04 agosto 05 15:13
futaba t9z sferrazza Radiocomandi 2 10 dicembre 03 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
