Vecchio 18 aprile 13, 23:19   #21 (permalink)  Top
Originalmente inviato da acquilotto Visualizza messaggio
Eddaje tè caro Longflyer, si fa per parlare su.. sono aperto anche al nuovo.. è giusto per disquisire su un nuovo prodotto.. poi che tutto sia provato e noto lo apprendo da te, meglio così sono contento guarda.. anzi visto l'entusiasmo planetario la comprerò, ma vi prego illuminatemi ancora un po se possibile..
ad esempio: posso usare la radio con il pc e provare qualche simulatore?
Questo lo fanno davvero tutte le radio che presentano una porta trainer.
La sparo li, magari gli esperti sorrideranno..
si può usare in allievo maestro?
Come sopra: certo che SI!
Posso usarla con i servi hitec che ho già montato sul mio modello (kit Piper Cub della Sig in scala 1/6)?
Ci mancherebbe non lo fosse: certo che SI!
la versione combo sarà entro i 200 euro?
La versione con rx dovrebbe rientrare nelle 200€ e cmq. saremo li.
Senza rx ma sempre con valigetta anche meno.
che significano rispettivamente le voci:
Full Telemetry
Telemetria con i più svariati tipi di sensori ... e non solo.
Self test of the transmitter antenna
Diagnostica RF.
up to 32 channels
Arriva fino a 32 canali se aggiungi un secondo modulo Tx.
Speech
Puoi scrivere messaggi che poi riscolterai su base allarme (potrai scrivere in italiano ...).
USB and SD card slot for unlimited memory, and firmware future proofing
E' presente una porta usb per la connessione al PC ed al suo manager.
Per giocare con il simulatori basta invece la porta trainer.
La SD serve per registrare i dati di volo telemetrici e/o nuovi modelli.
I modelli cmq. potranno passare dalla radio al PC e viceversa via usb.
Long range system capable of up to 3 times the range of current systems
Riesce ad arrivare tre volte oltre la distanza massima normalmente consentita (la normale generalmente è un paio di km.). Nello specifico però, perderai la telemetria.
Quad bearing gimbals that are silky smooth
4 cuscinetti per unità stick, quindi sono 8.
State-of-the-art open source software
Potrai essere sempre aggiornato all'ultimo grido del software via libero aggiornamento (attraverso l'uso del suo manager su PC dal nome Companion9x).
Super low latency for ultra quick response (9ms)
Tempo di risposta radio-servo di 9ms.
Large backlit display
Largo display retroilluminato.
Real-time data logging
Log dati in tempo reale.
Receiver lock (program locked to aircraft)
Ricevitore battezzato per singolo aeromodello, di modo che se sbagli a selezionare aeromodello sulla radio, l'aeromodello che hai davanti non parte proprio.
JR Style module bay for additional RF modules
Cabinet del modulo aggiuntivo di tipo JR.
??? Perdonatemi se sono troppo.. chiedo venia e lumi.
Prego
Vecchio 18 aprile 13, 23:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Non è che voglio acquistare l entry level, a sentire il vostro entusiasmo la comprerei ora, siete coinvolgenti, ma anche aziende come apple parlavano di prodotti eccellenti poi rivelatisi difettosi... Si tratta d essere obiettivi e con i piedi posati.
Solo il tempo nè può rivelare la bontà.
Fr-sky senza dubbio ad occhi chiusi Non ti imbarcare su Hitec per poi farti del male...
piccolo OT:
Comunque... Apple fa la differenza
Vecchio 18 aprile 13, 23:39   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: Sicilia
piccolo OT:
scusate, rispondo all'OT: mi parli di opensource e poi mi promuovi la apple? Dai su..
Riconosco che ha fatto ottimi prodotti, ma considera che sempre piu gente che dopo l'iphone è passata ad android mi ha detto (lavoro nelle telecomunicazioni) "mai più iphone".
saluti
acquilotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:58   #24 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
1 Diagnostica RF.
2 Speech
3 Quad bearing gimbals that are silky smooth
4 Super low latency for ultra quick response (9ms)
5 Real-time data logging
6 JR Style module bay for additional RF modules
Cabinet del modulo aggiuntivo di tipo JR.Prego
ne approfitto allora
1 che significa?
2 tipo "ca**o sei in stallo al posto attention please...
3 a che servono i cuscinetti (io conosco quello che tra poco userò )
4 è un buon tempo?
5 a che serve un log in tempo reale? Smania di vedere subito i dati al pc?
6 non ho capito quasi nulla.. ancora input!!
grazie davvero
Vecchio 19 aprile 13, 00:05   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
1 che significa?
4 è un buon tempo?
grazie davvero
1 ?
2 certo puoi fare anche di pEGGIO!
3 migliore precisione e scorrevolezza degli stick presumo!
4 be diciamo di si
5 in tempo reale cosa vuol dire ?li vedi subito a che punto stanno i dati ?tipo distanza da te batteria tra quanto si scarica o cose del genere
6 il modulo esterno e' dentro ad una scatoletta di plastica bene i moduli esterni che si possono mettere hanno connessione di tipo radio JR (E'una marca di radio)
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 13, 00:06   #26 (permalink)  Top
Post
1 che significa?
SI, più propriamente però: "batteria in riserva!", "sei troppo alto!", "Segnale basso!", etc.
dipende da Te cosa vuoi impostare e quale sensori installerai sul modello.
Allo stesso modo come servono in un automobile o altrove: per ridurre l'attrito meccanico.
4 è un buon tempo?
9ms è un ottimo tempo (il massimo della costosa futaba è 7ms. ma solo su 6 canali), i 9ms invece qui li hai sui primi 8.
Se non li registri in tempo reale poi non potrai rileggerli con precisione successivamente.
In un altro mondo: solo se Tu outputtavi
Qui però sei sul forum giusto ed inoltre stiamo parlando di una radio open source ... figurati!
grazie davvero
... buone cose.
Vecchio 19 aprile 13, 00:49   #27 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
A che serve il modulo aggiuntivo jr?
Cos è la diagnostica RF?
Quando si potrà comprare e dove?
Si possono adattare tutti i sensori in commercio?
Per installare una videocamera ci vuole un dispositivo ad hoc o le cam per aeromodelli hanno ca un modulo ricetrasmittente? (marche e modelli più diffusi?)
Scusate sono così nelle cose...tre domande per unità di tempo. :-)
Vecchio 19 aprile 13, 01:05   #28 (permalink)  Top
Post
Fino a ieri i moduli aggiuntivi presentavano due standard nei quali erano racchiusi: il cabinet tipo Futaba e quello tipo JR. Questa radio a differenza di tutte le moderne che non accettano più altri moduli Tx (prima potevi sfilare l'originale e metterne uno diverso), accetta un modulo esterno in aggiunta al suo integrato sempre presente. Il modulo definito esterno presenta, appunto, il cabinet JR (non deve essere perciò interpretato come modulo Tx JR). Il modulo aggiungibile serve alla Taranis ad elevare a 32 i canali comandabili (quando il modulo aggiuntivo è di Frsky) oppure, a pilotare altre riceventi diverse da quelle frsky (nel caso se ne avessero o si volesse, Frsky non ha paura che qualcuno provi a pilotare con la TARANIS altre rx ma anzi, ne cura la compatibilità ...).
Meglio fare un test a terra che trovarsi in volo qualche evitabile sorpresa.
Mettiti in fila: scherzo! Per non sbagliare abituati al suono di maggio. Non credo affatto si arrivi a Giugno o perlomeno lo spero
Soli i suoi che peraltro sono tra i più economici ma altrettanto affidabili.
Meglio che vai sui 5Ghz se parli di FPV assieme alla 2.4Ghz.
Cmq. c'è una sezione apposita.
Buoni acquisti.
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 aprile 13 alle ore 01:11
Vecchio 19 aprile 13, 08:39   #29 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Piccola osservazione ot per Longflyer: maaaaa l hai aperto tu il barone rosso?
Leggo quasi 9000 post...vivi di modellismo da decenni immagino.
Tornando in tema non mi hai detto più dove si può ordinare?
Vecchio 19 aprile 13, 10:48   #30 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Per il rivenditore /venditore al momento non e' stato detto a noi comuni mortali ma ad alcuni del forum probabilmente si
Short Course 4wd max 200 / 250E. RTR guidatore_pericoloso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 26 novembre 11 16:18
Aurora 9 max 200€ santruzzu Compro 4 30 ottobre 11 15:13
Rc elettrica? max budget 600 euri :) Unity Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 08 luglio 11 18:23
Cerco Buggy 1/8 brushless max 200€ kitaro Compro 3 16 marzo 11 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
