Vecchio 19 giugno 06, 17:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Funzionamento servi digitali
Qualcuno mi dice come funzionano i servi digitali?
Io penserei che al posto del potenziometro abbiano un encoder... ma come è possibile che quando sono spenti la squadretta non opponga alcuna resistenza? non hanno gli ingranaggi connessi al motorino?
Grazie a chi mi toglie la curiosità!
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 23:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
i miei veramente oppongono resistenza anche se non collegati.... comunque da quel che ho capito leggendo un pò in giro credo che hai ragione sul discorso dell'encoder...
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 23:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da xitus
Io penso che i digitali siano dei normali servi dove invece di ricevere il segnale a impulso (classico) ricevono un segnale codificato (tipo seriale Ic2 SPI o altro ) che gli dice la posizione da assumere.
Nel caso il servo non abbia segnale in ingresso il motore viene lasciato "libero" e se il riduttore meccanico essendo di tipo a denti dritti e' abbastanza reversibile quindi e' facile che si sposti facilmente la squadretta con le mani senza opporre troppa resistenza. Io sconsiglio vivamente di spostarlo perche' il motore in questo caso diventa una dinamo e produce una corrente che deve essere dissipata dall'elettronica interna che potrebbe guastarsi.
Oltre al danno meccanico che si puo' provocare con uno sforzo imposto dall'esterno.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 09:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
In realtà avete torto tutti e due...
I servi digitali sono molto più simili come struttura ai servi tradizionali e come loro sono pilotati da un segnale a modulazione di impulso e hanno un potenziometro come indicatore della posizione raggiunta.
Quello che cambia è la tecnica di pilotaggio del motore realizzata con un microcontrollore ed un mosfet di potenza che permette di avere maggior precisione, potenza e velocità.
Tutti i dettagli qui: http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
Ultima modifica di MSchiepp : 22 giugno 06 alle ore 10:02
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 11:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Ok, ma come si spiega che tutti i servi tradizionali quando non alimentati oppongano resistenza mentre i digitali quasi nulla. Mi sembra strano che abbiano ugualmente ingranaggi e motorino a spazzole...
Ho visto un modello con servi digitali che quando veniva spento abbassava tutte le parti mobili per la sola forza di gravità...
Vecchio 22 giugno 06, 20:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
il femomeno di cui parli non dipende dal fatto di essere digitali, ma semplicemente dalla meccanica del servo: rapportature, ingranaggi, ecc. ad es ci sono servi analogici che fanno come dici, sembra che non oppongano resistenza (in realtà ne oppongono, ma pochissima). In questo caso il femomeno dell'abbassamento delle parti mobili è normale, specialmente nei 3d che hanno parti mobili grosse e.. pesanti
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 06, 09:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da merengue
Adesso ho capito... è solo questione di ingranaggi...
Io di servi analogici ne avevo visto parecchi ma nessuno che opponesse così poca resistenza, comunque se dici che anche gli analogici lo fanno, mi fido!
Grazie delle risposte
Servi Digitali Magopancione Radiocomandi 1 22 dicembre 07 13:24
Domanda su funzionamento servi e radio ChesoLari Radiocomandi 2 28 novembre 07 22:25
Servi digitali uforobot2005 Automodellismo 9 16 marzo 07 19:36
Funzionamento servi lesath82 Radiocomandi 17 02 novembre 06 00:14
Servi digitali uforobot2005 Radiocomandi 2 13 maggio 06 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
