Vecchio 24 novembre 12, 12:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Data registr.: 27-01-2009
Residenza: PD
Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa
Un saluto a tutti.
Dopo aver letto con molta attenzione ogni forum relativo a come installare il modulo Frsky su radio esistenti, ho acquistato il modulo Frsky per trasmittente DHT e la ricevente D8 R II telemetrica.
Ho provveduto ad individuare in una vecchia radio SANWA Excellence 4 CH (Anno 1981, usata pochissimo quindi come nuova) come installare il tutto. Praticamente ho disconnesso il modulo in RF 72 MHz e sul connettore femmina reso libero ho provveduto a riconoscere il polo negativo, il positivo e il polo PPM (mediante oscilloscopio su PC) su cui collegare i relativi fili del modulo Frsky. Faccio presente che la radio è equipaggiata con un processore encoder NE5044 Philips di cui ho recuperato il data sheet, quindi dovrebbe essere assicurata la presenza di un segnale PPM e non PCM in uscita.
Ho installato il modulo Frsky, fatto il binding come da istruzioni Frsky, (le luci sia nella radio che nella ricevente risultano corrette) ma i servi collegati alla ricevente non danno segnali di vita.
I servo non sono recenti ma li ho provati e funzionano con la stessa radio in modalità FM.
Cosa può essere? I servi non sono adeguati alla ricevente D8RII ? La ricevente (ho controllato) è impostata in modalità FS e non HS (servi digitali) e non ci sono altre possibilità di impostazione relativamente ai servi.
Il segnale negativo e positivo a cui collegare i fili del DHT li ho individuati con il tester e il polo PPM con l'oscilloscopio (su questo polo ho trovato una tensione circa pari al polo positivo quindi di circa 8.0 V nelle attuali condizioni di batteria). Rimane libero e non utilizzato (nel connettore femmina della radio) un polo positivo a circa 5.0 V, ma questo non presenta segnale all'oscilloscopio. Può essere causa della ricevente (magari guasta)?
Ringrazio tutti dell'attenzione e delle risposte.
P.S. se serve posso postare le foto dell'interno radio.
REYGM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 13:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Originalmente inviato da REYGM Visualizza messaggio
Un saluto a tutti.
POLO SERVI CORRETTO?
Ultima modifica di md30701 : 24 novembre 12 alle ore 13:16
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 13:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Anche perchè se fosse PCM non funzionerebbe, posta delle foto che ci capiamo meglio.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 12, 13:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Residenza: PD
I poli dei servi sono corretti. La batteria, con poli corretti, è collegata alla porta 8 della ricevente.
Vecchio 24 novembre 12, 13:42   #5 (permalink)  Top
Hai provato più volte a fare il bilding, a volte non prende subito, specie se sei troppo vicino con l'antenna del modulo alla ricevente o se sei vicino a modem di rete o altro.
Vecchio 24 novembre 12, 13:47   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Puoi guardare con un oscilloscopio software su PC che razza di segnale mandi in pancia al modulo ?
Questo ad esempio va benissimo:
Soundcard Scope
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 novembre 12, 14:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di REYGM
Residenza: PD
Posto le immagini della scansione con l'oscilloscopio connesso in questo modo al PC:
polo negativo oscilloscopio connesso al polo negativo del modulo interno alla radio
polo positivo oscilloscopio connesso al polo con circa 8.0 V interno alla radio.
Posto inoltre basetta FM (tolta dalla radio) con indicati i poli e relativi segnali che mi risultano in base alle misure fatte. I segnali devono essere intesi eseguiti sulla femmina del connettore qui illustrato rimasta dentro la radio.
Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-basetta-fm-con-indicazioni.jpg   Problema modulo Frsky 2.4 e radio Sanwa-sanwa01_01.jpg
Problema portata frsky modulo telemetrico rcboyit Radiocomandi 50 24 gennaio 17 21:03
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 12:33
FrSky D4FR ricevente 2.4GHz per modulo radio two way ACCST Telemetry Daytona Merc. Motori ed Elettronica 5 02 maggio 12 11:32
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 13:38
Problema Radio e ricevente Sanwa v-classe Radiocomandi 3 07 gennaio 10 00:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:08.
