Vecchio 02 aprile 13, 13:13   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Andreatr8 Visualizza messaggio
si, sicuramente sono disturbi della centralina,.....ma perche' pero' fin'ora non lo ha mai fatto? nei settaggi e nelle posizioni dei vari componenti non e' cambiato nulla da prima ad ggi, se cosi' fosse mi devo ritenere fortunato perche' il problema l'ho riscontrato a terra ,ma se cosi' fosse pero' allora come fare per stare tranquilli visto che queste interferenze col motore possono andare e venire, magari ora e' tutto ok vado in volo e..........
andrea
Un qualche falso contatto in giro ?? Umido o dispersioni dalla candela ?
Cosi a distanza e senza vedere il tutto è impossibile capirlo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 aprile 13, 13:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Il punto debole è proprio il sistema di aggiornamento che, cosa assurda, non permette il download del firmware prima dell'installazione come per la radio così per tx ed rx.
Ormai non si contano le persona che hanno dovuto inviare in assistenza la radio dopo un aggiornamento fallito a causa di una imprevista interruzione della connessione al server.
Queste a mio avviso sono aspetti sulla quale io interverrei prima di cacciare fuori una radio nuova che poi tanto nuova non è.
Non è per polemica ma solo una critica spero costruttiva verso un sistema che ormai annovera a sè migliaia di utenti in tutto il mondo.
Buone cose
Edit: se non sbaglio Companion scarica il firmware prima dell'installazione no?
E che è a FrSky sono più intelligenti degli altri??
A prescindere da tutto, l'obiettivo finale dovrebbe essere sempre quello di lasciare l'utente con una versione software quale essa sia: quella nuova a processo di aggiornamento completato (commit) o quella precedente in caso contrario (rollback).
Cmq. mal comune mezzo gaudio: temo fortemente che anche nella costosa Futaba T12FG se il processo non termina correttamente (ad es. perchè manca tensione improvvisamente e di cui ho sempre suggerito estrema attenzione ...) son volatili per diabetici, a disdetta di ogni buona filosofia di aggiornamento. Ovviamente mi sono ben guardato dal provare (come al mio solito) e perciò ho qui usato il verbo: temere.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 aprile 13 alle ore 13:41
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 13:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
...se il processo non termina correttamente (ad es. perchè manca tensione improvvisamente)...
Hai dimenticato che: "Quel giorno finì la benzina. Si bucò un pneumatico. Non avevo i soldi per il taxi! Il mio smoking non era arrivato in tempo dalla tintoria! Era venuto a trovarmi da lontano un amico che non vedevo da anni! Qualcuno mi rubò la macchina! Ci fu un terremoto! Una tremenda inondazione! Un'invasione di cavallette!", ma se tutto fila liscio sei a posto
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 13:43   #14 (permalink)  Top
Bisogna sempre pensare al peggio altrimenti ... potresti non poterlo raccontare
In aeronautica se fanno addirittura una scienza.
Vecchio 02 aprile 13, 23:01   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: roma
ho cambiato l'accenzione elettronica del mio dle 30cc con quella dell'altro da 20cc e tutto rifunziona perfettamente nessun disturbo sui servi quindi che puo' essere successo a quella che crea disturbi, e' possibile che si sia danneggiata la schermatura magari della pipetta?
ad occhio sembra integra
boh
andrea
Andreatr8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 13, 23:05   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
boh
andrea
Schermatura o contatto nella pipetta... o tante altre cose.
Ti ripeto, senza vederlo non te lo so dire ma che il guasto fosse li era certo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
aurora9 come va?? stefanobin Radiocomandi 14 10 novembre 12 21:00
aurora9 Robertope Merc. Motori ed Elettronica 3 06 ottobre 12 12:42
Aiuto sparkswitch e aurora9 SharK85 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 06 luglio 12 20:09
Aiuto settaggio T-Rex 700N 3G con Aurora9 NicW-G Elimodellismo in Generale 14 18 novembre 11 15:28
Aurora9 E Password Aiuto.. matthew Radiocomandi 6 01 maggio 11 08:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:59.
