Vecchio 26 marzo 13, 22:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Fumo dalla ricevente Turnigy. Help Me!!!
Salve ho un bel problema (idiota me). Ho attaccato maldestramente un pacco batteria alla ricevente (4 pile stilo) della mia radio modello Turnigy FS Th 9x per provarla (io sarò pure ignorante, però il libretto di istruzioni è pessimo). Comunue: fumo dalla ricevente.
Ora, mi sa che si è bruciata ma non ho modo di fare questo test. Quindi..c'è qualcuno che sa che batterie posso montare? non vorrei aver toppato la polarità? per provare se la ricevente malgrado il fumo funziona ancora..
e poi..sul sito Giantshark (dove l'ho comrata) non la trovo singolarmente. Ne ho trovate negli Usa ma non vorrei che i tempi di consegna fossero lunghissimi. C'è qualcuno che sa se ci sono selle riceventi compatibili?
Nini
ninottovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 09:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
quasi certamente inversione di polarità, con che connettore sei entrato nella ricevente? mi riferisco al connettore che c'è alla parte terminale del filo che esce dal pacco batterie. Nessuno andrebbe in volo con una ricevente fumata. io la butterei via
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 10:24   #3 (permalink)  Top
Ricevente Turnigy
Grazie per aver risposto..è stato l'unico. Lo so magari sono cose banali da ultra principiante..ma questo forum è la mia fonte di studio.
Il connettore del pacco batterie è normale. ma mentre sulla sua ricevnte (vecchia kopropo) c'erano degli avvii che indicavano la direzione di innesto dello spinotto, sulla Flysky non c'è nulla.
Comunque, credo anche io..vada sostituita. Ma con cosa? e le 4 stilo andavano bene?
Ho provato a cercare la ricevente flysky ma non la trovo se non negli stati uniti. Una normale turnigy 9 ch adrà bene lo stesso? o flysky da 6 ch? oppure sostituire il modulo?
Grazie ancora
nini
Vecchio 27 marzo 13, 12:38   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 marzo 13, 14:34   #5 (permalink)  Top
sulle mie riceventi hitec entro con il classico spinotto nero tipo servo, e se lo inserisco nel verso sbagliato, non succede nulla, semplicemente l' rx non si accende (sia minima che optima). nelle turnigy non è così?
Vecchio 27 marzo 13, 14:39   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
non sono mai andato a sperimentare... normalmente dovrebbe essere così. ma vorrei tanto vedere il famoso pacco batterie...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 marzo 13, 16:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da ninottovolante Visualizza messaggio
Nini
Una domanda.....4 stilo (che tipo ?) e per caso in un portapile per alcaline 1.5v ?
dimmi di SI e ti dico dove hai toppato
EDIT: letto ora...il positivo va sul centrale !!
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 16:23   #8 (permalink)  Top
si proprio così, ho messo tra l'altro batterie non al nichel cadmio come da specifiche
Vecchio 27 marzo 13, 16:25   #9 (permalink)  Top
in realtà però vorrei evitare di usare quel porta batterie e montare un "impianto serio"
Vecchio 27 marzo 13, 16:32   #10 (permalink)  Top
dipende su che modello devi montarle ma tanto per esempio..
Graupner Batterie RX 4,8 V 250 mA NiMH | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ricevente 4 in 1 walkera, in fumo... Curelin23 Elimodellismo Principianti 3 21 aprile 10 23:09
Quale segnale sesce dalla ricevente? Max187 Circuiti Elettronici 8 24 marzo 09 19:13
Cosa esce dalla ricevente? Yelram Modellismo 15 06 luglio 07 15:55
Servono 3 volt dalla ricevente, come? airdemon Circuiti Elettronici 3 25 gennaio 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:26.
