Vecchio 04 marzo 16, 11:40   #1071 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
una curiosità
che differenza c'è tra usare un controllo, mettiamo un interruttore, aggiungendolo ad una riga di mix direttamente ed invece lo stesso interruttore metterlo negli input ed usare l'input nella riga di mix?
Qual'è il vantaggio di usare controlli (interruttori, sliders, pots ecc) inserendoli negli input?
Vecchio 04 marzo 16, 16:40   #1072 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
una curiosità
Il vantaggio è che, se lo stesso interruttore lo usi in diverse righe di mix e magari su diversi servi, mettendolo come input e variando i parametri di peso, esponenziale e curve nell'input, li vari come conseguenza in tutte le righe di mix che da esso dipendono.
Vecchio 04 marzo 16, 18:32   #1073 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
azz, giusto...
grazie minestrone
Vecchio 09 marzo 16, 23:09   #1074 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2016
Residenza: Palermo
scusate forse vado OT ma oggi e arrivata la taranis volevo collegarla al pc per aggiornare i vari setting in italiano ma windows 10 non la vede , qualcuno sa come risolvere??
Cheerson cx 20 -- DJI Frame F450 - tarot fy 680 pro - Radio frsky taranis plus ..................
Sagiliga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 23:16   #1075 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Sagiliga Visualizza messaggio
l'hai collegata in bootloader?
prova a tenere premuti i due trim di alettoni e direzionale verso il centro e accenedere la radio contemporaneamente, poi collega il cavetto usb
Vecchio 10 marzo 16, 22:15   #1076 (permalink)  Top
L'avatar di nerowoss
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: Piancastagnaio
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
scusate se mi aggiungo pure io , avendo lo stesso problema con il Mac, in bootloader funziona solo come mass storage, il Mac la vede, ma Companion 9X non la vede lo stesso
..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi..
(Marco Aurelio)
nerowoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 14:43   #1077 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2015
Ciao anche io ho problemi di connessione al pc con windows 10..
Vado in bootloader ma in getione dispositivi mi da dispositivo usb non riconosciuto.
Ho letto in giro di provare più cavi usb e in effetti ieri cambiando cavo ho visualizzato dispositivo taranis in gestione dispositivi, poi però non sono pià riuscito a connetterlo.
Ho letto anche di scaricare il sw zidag per installare i driver usb di sistema ma niente.
Non vedo neanche la sd come unità di massa..
Non è un prerequisito vitale ma avrei voluto configurare e salvare la configurazione da pc
Ultima modifica di tachipiri : 24 marzo 16 alle ore 14:50
tachipiri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 18:56   #1078 (permalink)  Top
Opent TX e Companion
Originalmente inviato da nerowoss Visualizza messaggio
io ho poi risolto, su consiglio di qualcuno che non ricordo, credo Romoloman, scaricando OpenTX 2.1.7 in modo da avere la stessa versione sulla radio e sul Companion
(Marco Aurelio)
Vecchio 09 aprile 16, 18:24   #1079 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2015
Ciao vorrei caricare OpenTx sulla Turnigy 9X con modulo trasmittente stock. Ho a disposizione solo un ft232r che da quello che ho capito può essere usato come un programmatore isp (con il bit banging) ma ho problemi a farlo funzionare con Companion (e dunque con avrdude). Qualcuno che ci ha già provato saprebbe indicarmi come fare?
markoceri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 16, 20:17   #1080 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2015
Residenza: Latina
Ciao a tutti, ho un quesito da porvi.
Nella scheda ingressi ho creato tre righe per gli alettoni (ho fatto lo stesso anche per gli altri comandi) in cui ho dato peso ed esponenziale diversi per avere una diversa risposta sul modello.
Ogni riga è attivata da una posizione di uno switch a tre posizioni.
Come devo/conviene fare se ho bisogno di una quarta scelta?
rchangar.it
tuttovola.org
LuigiS non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
