Vecchio 04 settembre 13, 11:15   #581 (permalink)  Top
Originalmente inviato da diegoperilvolo Visualizza messaggio
mi blocco a questo punto
qualcuno può aiutarmi ?
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Se stai cercando di programmare una 9XR devi impostare la CPU a M128:
Diagnosi corretta ma cura errata:
Meglio selezionare opentx per 9xr-128 in preferenze e ci pensa da solo.
Vecchio 04 settembre 13, 12:26   #582 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2010
Residenza: cittadella PD
risolto ... fin qua
diegoperilvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 13:55   #583 (permalink)  Top
collegando il computer riesco a leggere le impostazioni della radio ma non ho capito come salvarle sulla radio
Vecchio 04 settembre 13, 14:04   #584 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
per ogni pulsante "scrivi" ce ne è uno "leggi" accanto...stanno tutti sulla barra degli strumenti in alto
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 14:05   #585 (permalink)  Top
con il tasto affianco a quello leggi ???
Vecchio 04 settembre 13, 14:06   #586 (permalink)  Top
Sull'elenco modelli...
tasto destro...
Usa assistente di configurazione...
ti si spalanca un mondo...
non c'è più l'assistente di configurazione nelle ultime versioni ?
correggo c'è nel computer ma non nel menù radio
Ultima modifica di diegoperilvolo : 04 settembre 13 alle ore 14:14
Vecchio 04 settembre 13, 14:15   #587 (permalink)  Top
bastava pensarci .. scusa mi sto facendo prendere dalla frenesia di ingurgitare tutto in fretta ..
ho un'altra domandina come mai se spunto su verifica compatibilità dentro questa finestra di scittura, mi ricompare lo stesso messaggio di errore http://www.baronerosso.it/forum/3926826-post579.html
Vecchio 04 settembre 13, 14:41   #588 (permalink)  Top
perchè hai scaricato e scritto il firmware sbagliato:
devi scaricare e scrivere il firmware per la 128 non per la 9xr normale
Vecchio 04 settembre 13, 15:33   #589 (permalink)  Top
me lo ha fatto anche quando ho provato a riscrivere la memoria nella radio con la spunta su verifica compatibilità software, ma credo sia sato colpa di una interruzione del flusso dati.
Vecchio 04 settembre 13, 17:58   #590 (permalink)  Top
Fate passare la voglia di darvi una mano...
quando c'è quella spunta, companion rilegge il firmware e se si accorge che è un firmware per Atmega 64 pensa di avere a che fare con un Atmega 64...
Siccome non è un ATMEGA 64, da errore.
Se avesse letto un firmware per Atmega 128 non lo avrebbe dato...
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:03.
