Vecchio 24 agosto 13, 12:12   #551 (permalink)  Top
L'avatar di onymix
Data registr.: 10-03-2010
Residenza: CASTELLANA GROTTE
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Cosa ne dite di aprire un thread specifico con esempi di configurazione ?
Intendo di cose più avanzate rispetto a quello che si ottiene con i templates.
Mi sto rendendo conto che quelli che usano Companion regolarmente per impostare la radio sono una minoranza.
Una bella libreria di file .eepe potrebbe essere un bell'aiuto, sia per entrare nella logica di programmazione sia per stimolare l'uso di Companion.
a me sembra un'ottima idea
onymix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 14:50   #552 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ti garantisco che ci ho pensato anche io un po' di tempo fa. Credo che l'idea sia più che buona. L'ideale sarebbe che il thread contenesse solo interventi contenenti il file allegato e il commento della spiegazione, in modo da non generare una megadiscussione con diverse informazioni utili ma talmente diluite da non essere reperibili dai posteri.
Vecchio 24 agosto 13, 16:37   #553 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
se poi qualcuno ha voglia di spiegare passo passo tutti gli inserimenti si potrebbe trasformare in una guida avanzata alla programmazione
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 18:28   #554 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Vabbe'.... io comincio. Vediamo cosa succede:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3912319
Speriamo nella collaborazione di qualche moderatore per ripulire i messaggi non appropriati.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 13, 09:20   #555 (permalink)  Top
L'avatar di onymix
qualcuno può spiegarmi come si ascolta la musica nella taranis
Vecchio 27 agosto 13, 00:26   #556 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
@Romolo
qualche problema con DFU_UTILS in Linux
non ricordo se questo problema è già stato affrontato
in Ubuntu 12.04 nei repo è presente la versione 0.5
ho trovato quì la 0.7
https://launchpad.net/~tormodvolden/...ilter=dfu-util
bisogna prima disistallare la 0.5
eventualmente si possono scaricare i sorgenti e compilarli
c'è qualche altra soluzione?
Vecchio 27 agosto 13, 01:10   #557 (permalink)  Top
@Romolo
scaricarti i binari precompilati dal repository di dfu-util
http://dfu-util.gnumonks.org/release....7-binaries.7z
Vecchio 27 agosto 13, 09:00   #558 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ok grazie
Vecchio 27 agosto 13, 17:07   #559 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ricevuta oggi
confermato l'ordine ieri, velocissimi
Nella schermata delle preferenze quando si sceglie di scaricare il paccheto dei messaggi vocali in italiano si apre il browser
Su KDE è Rekonq, non sarebbe possibile impostare il browser predefinito del sistema?
In ogni caso funziona tutto, anche il collegamento con il PC previo aggiornamento di DFU-UTIL
Sono impressionato dalle possibilità di questo sistema, ottimo lavoro!
Vecchio 27 agosto 13, 18:58   #560 (permalink)  Top
Ricevuta oggi
Non so perchè apra rekong non facciamo altro che usare la chiamata di sistema:
QDesktopServices::openUrl(url);
guarda qui:
-Open kcontrol (KDE configuration center), also known as systemsettings in KDE4.
-Go to "Components -> Components chooser -> Web browser".
-Check "The following browser", and type in "firefox" ("mozilla" for Mozilla).
If you don't notice the "Web browser" component:
-Go to "Components -> File association -> text -> html".
-Select "Add..." under "Application Preference Order".
-Write the command firefox %U (mozilla %U for Mozilla) and select OK. You need "%U" so you can load URLs that are non-local files.
Ultima modifica di romoloman : 27 agosto 13 alle ore 19:06
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
