Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 27 agosto 13, 19:58   #560 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Ricevuta oggi
confermato l'ordine ieri, velocissimi
Nella schermata delle preferenze quando si sceglie di scaricare il paccheto dei messaggi vocali in italiano si apre il browser
Su KDE è Rekonq, non sarebbe possibile impostare il browser predefinito del sistema?
In ogni caso funziona tutto, anche il collegamento con il PC previo aggiornamento di DFU-UTIL
Sono impressionato dalle possibilità di questo sistema, ottimo lavoro!
Non so perchè apra rekong non facciamo altro che usare la chiamata di sistema:
QDesktopServices::openUrl(url);
guarda qui:
-Open kcontrol (KDE configuration center), also known as systemsettings in KDE4.
-Go to "Components -> Components chooser -> Web browser".
-Check "The following browser", and type in "firefox" ("mozilla" for Mozilla).
If you don't notice the "Web browser" component:
-Go to "Components -> File association -> text -> html".
-Select "Add..." under "Application Preference Order".
-Write the command firefox %U (mozilla %U for Mozilla) and select OK. You need "%U" so you can load URLs that are non-local files.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 agosto 13 alle ore 20:06
