Vecchio 05 aprile 13, 12:17   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Ah ok capito grazie
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 12:20   #42 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Pero' ultima cosa sulla ricevente della turnigy originale l'ordine e' RETA mi risulta perche il thrust lo metto sul canale 3 quindi e RETA altrimenti dovrei cambiare le spinette di servi e regolatore se metto TARE
se sulle opzioni uso e metto mode 1 e RETA mi trovo i canali giusti altrimenti sono sballati
mi chiarisci questo punto che non l'ho ancora capito grazie
Vecchio 05 aprile 13, 12:47   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
ho capito che non hai capito... lascia pertede la radio originale, stiamo parlando di opentx...
quando opentx crea un nuovo modello applica i mix nell'ordine predefinito, ovvero assegna ai canali della RX i comandi secondo l'ordine che è indicato nelle preferenze
Quale è lo stick AIL lo decide il modo.
Se tu cambi il modo nella radio... da modo 1 a modo 2 l'alettone rimarrà sempre sul canale in cui era stato messo, ma cambierà la posizione dello stick...
Vecchio 05 aprile 13, 13:43   #44 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
no no non ho la radio originale figurate non esiste manco morto di avere il FW Originale
sto' parlando di open IO
Vecchio 05 aprile 13, 13:59   #45 (permalink)  Top
Ok... allora open ti da la possibilità di assegnare i canali in automatico quando crei un nuovo modello...
In poche parole ti da la possibilità di fare si che sulla ricevente i canali vengano assegnati secondo standard differenti.
Ad esempio in graupner/jr lo standard tipico è TAER
in Futaba è AETR
questo non ha nulla a che fare con il modo... non è che se cambi modo alla radio inverti le spinette nella ricevente...
indica solo quale parte mobile deve essere attaccata a quale canale della RX
Il modo invece dice quale stick comanda cosa...
io piloto in modo 3 se voglio far provare il modello ad un amico che pilota in modo 1, vado semplicemente dentro la radio e cambio modo. Tutti i trim, gli offset e le programmazioni risentiranno in automatico del cambiamento.
Vecchio 05 aprile 13, 14:11   #46 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ultimo dubbio pero'
se in modo 1 l'acceleratore e a destra e il modo 2 e a sinistra come puoi fare lo scmbio
bisogna cambiare la molla dentro alla radio mi risulta
Vecchio 05 aprile 13, 14:17   #47 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Mi intrometto, infatti Romolo ti ha fatto l'esempio del passaggio da mode 3 a mode 1. Sì per passare a mode 2 occorre intervenire all'interno invertendo la molla.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Vecchio 05 aprile 13, 14:57   #48 (permalink)  Top
Ultimo dubbio pero'
Prima di fischiettare bisognerebbe leggere.....
Vecchio 05 aprile 13, 15:38   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2008
ho scaricato la v1.22 di companion9x e funziona sia aprendo il mio file backup sia creandone uno nuovo!
Grazie!
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 15:42   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
Grazie!
A questo giro ne avevamo cambiate troppe, qualcosa ci era sfuggito...
Scusa...
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
