Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 05 aprile 13, 13:59   #45 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mosppc Visualizza messaggio
no no non ho la radio originale figurate non esiste manco morto di avere il FW Originale
sto' parlando di open IO
Ok... allora open ti da la possibilità di assegnare i canali in automatico quando crei un nuovo modello...
In poche parole ti da la possibilità di fare si che sulla ricevente i canali vengano assegnati secondo standard differenti.
Ad esempio in graupner/jr lo standard tipico è TAER
in Futaba è AETR
questo non ha nulla a che fare con il modo... non è che se cambi modo alla radio inverti le spinette nella ricevente...
indica solo quale parte mobile deve essere attaccata a quale canale della RX
Il modo invece dice quale stick comanda cosa...
io piloto in modo 3 se voglio far provare il modello ad un amico che pilota in modo 1, vado semplicemente dentro la radio e cambio modo. Tutti i trim, gli offset e le programmazioni risentiranno in automatico del cambiamento.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
